Especificaciones de los símbolos de asientos
Use la herramienta Sección de asientos para insertar símbolos de mesa y silla de los catálogos predeterminados. También es posible crear sus propios símbolos de mesa y silla, así como símbolos anidados de mesas y sillas para usarlos con esta función. Consulte las instrucciones del caso en el tema Personalización de los símbolos de asientos.
Características de símbolo
Los símbolos deben ser híbridos (2D/3D) para que se puedan mostrar en las vistas 2D y 3D. Como mínimo, el símbolo debe contener una representación 2D.
Cree la vista 2D del símbolo usando la menor cantidad de polígonos y líneas. De ser posible, use solo una polilínea en lugar de segmentos de líneas individuales. El grosor de línea del símbolo también se debe tener en cuenta; los símbolos necesitan destacarse una vez impresos. El perímetro exterior del símbolo debe tener un grosor de línea de al menos 1/2 punto (7 milésimas de pulgada). Los detalles del interior deben usar un grosor de línea más delgado. La representación 2D debe tener un relleno sólido para que oscurezca la información debajo del símbolo.
Mantenga el símbolo 3D simple. Debe ser sólido. El modelo debe tener el tamaño adecuado pero sin detalles minuciosos. Estos elementos pueden contribuir de forma considerable con el tiempo de renderizado requerido y no es necesario que los distingamos entre los objetos.
Para crear un símbolo de mesa y silla, cree los símbolos de mesa y silla por separado, y luego, cree un símbolo desde los símbolos de mesa y silla para que estos sean símbolos ligados.
Procedimiento para adjuntar el registro de planificación de evento a símbolos de asientos
Adjunte el registro de planificación de evento a la definición de símbolo con el campo Tipo indicando si el símbolo es una silla o una mesa. Esto permite que la hoja de cálculo para recuento de asientos haga el recuento de mesas y sillas de forma precisa.
Para adjuntar un registro de planificación de evento:
En el Administrador de recursos, escoja Bibliotecas Vectorworks\Valores predeterminados\Planificación de evento\Asientos\Asientos.vwx. Arrastre el registro de planificación de eventos al archivo activo para importarlo.
Pulse el definición de símbolo con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Adjuntar registro en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Haga clic en la columna Adjuntar a un costado del registro de planificación de evento.
Seleccione el registro de planificación de evento y haga clic en Editar valores. Introducir “Mesa” o “Silla” en el campo Tipo.
