Formateo de los rótulos para gradas de escenario
Puede incluir varios rótulos para gradas de escenario en el dibujo. Para algunas opciones, el texto debe introducirse en el campo asociado de la paleta Información del objeto para la etiqueta que se incluirá.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y el formato de texto:
Seleccione un objeto de escalones de escenario. Pulse Opciones de texto en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos para mostrar |
Opciones disponibles |
Enumera las etiquetas disponibles que pueden incluirse; las unidades de distancia para algunas de las etiquetas pueden mostrarse con unidades principales y secundarias. Seleccione si desea usar las unidades de dibujo predeterminadas o seleccione una unidad diferente de la lista. |
Etiqueta de flecha |
Si escoge flecha hacia arriba o hacia abajo para Dibujar una flecha en la paleta Información del objeto, el parámetro agrega el rótulo Arriba o Abajo al dibujo en la vista Superior/plano. |
Incluir “+” con Altura de escalón superior |
Para las etiquetas con valores de altura, agrega el prefijo “+” a la medida. |
Mostrar etiquetas de elemento |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anular la selección de esta opción para presentar solo el valor del parámetro. |
Atributos de texto |
Mantener texto horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal, aun cuando se gira el objeto; anular la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto. |
Fondo del texto de relleno |
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo el texto de los escalones de escenario; de manera predeterminada, el blanco se usa como color de relleno. Para especificar otro color de relleno, pulse Clases en la paleta Información del objeto y escoja un color de relleno para la clase del texto del objeto escalones de escenario. La clase se debe establecer en Usar al crear. |
Opciones de formato de texto |
Especificar el tamaño, el color y la alineación del texto. |
Especificar los elementos de etiqueta y la asignación de formato del texto.
Una vez que la etiqueta se haya agregado al dibujo, se pueden mover haciendo clic y arrastrando el punto de control de etiquetas. Pulse Posición de texto predeterminada en la paleta Información del objeto de escalones de escenario que haya escogido para restaurar las ubicaciones originales de los rótulos de texto.
