Exportación en formato OBJ
Comando
Ruta de acceso
Exportar OBJ (solo 3D)
Archivo > Exportar
Productos Vectorworks exportan archivos OBJ para ser usados en modelado 3D y flujos de trabajo de visualización.
Para exportar un archivo OBJ:
Si se deben exportar objetos 3D desde una capa, active esa capa. Si solo los objetos seleccionados deberían exportarse, seleccione los objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones para exportación OBJ.
Parámetro
Exportar
Solo objetos seleccionados
Solo exporta objetos 3D seleccionados.
Todo objeto en capa actual
Exporta todo objeto 3D visible desde la capa activa (incluyendo los objetos en los encuadres de capa de diseño).
Todos los objetos visibles en todas las capas
Exporta todos los objetos 3D visibles desde todas las capas en el archivo Vectorworks (incluidos los objetos en los encuadres de capa de diseño).
Calidad
Establezca la calidad de conversión de objetos 3D que tienen superficies curvas.
La calidad es determinada por el número de polígonos en la exportación; usar menos polígonos que son más grandes resulta en calidad más baja. Exportar más polígonos disminuye la velocidad de la exportación y aumenta el tamaño del archivo de salida.
Aplicar facetas de dos lados
El parámetro aplica facetas de dos lados.
Esta configuración le permite ver un modelo desde todos los lados aún cuando el renderizado de dos lados esté deshabilitado. La selección de esta configuración aumenta el tamaño del archivo.
Seleccionar las opciones de exportación.
Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
Un carpeta que contiene todo contenido OBJ es creado en la ubicación especificada.
