Exportación en formato STL
Comando
Ruta de acceso
Exportar STL (solo 3D)
Archivo > Exportar
El comando Exportar STL (solo 3D) exporta superficies y sólidos 3D a un archivo STL (Estereolitografía). Una vez exportado, este archivo puede usarse a fines prototípicos rápidos o importarse a otros paquetes CAD.
Para exportar un archivo STL:
Si se deben exportar objetos 3D desde una capa, active esa capa. Si solo los objetos seleccionados deberían exportarse, seleccione los objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de exportar STL.
Seleccionar las opciones de exportación.
Parámetro
Exportar
Objetos seleccionados en la capa actual
Solo exporta objetos 3D seleccionados desde la capa activa; todos los objetos 3D desde la capa activa son exportados si ningún objeto es seleccionado.
Todos los objetos visibles en la capa actual
Exporta todo objeto 3D visible desde la capa activa (incluyendo los objetos en los encuadres de capa de diseño).
Todos los objetos visibles en todas las capas
Exporta todos los objetos 3D visibles desde todas las capas en el archivo Vectorworks (incluidos los objetos en los encuadres de capa de diseño).
Calidad
Establezca la calidad de conversión de objetos 3D que tienen superficies curvas.
La calidad es determinada por el número de polígonos en la exportación; usar menos polígonos que son más grandes resulta en calidad más baja. Exportar más polígonos disminuye la velocidad de la exportación y aumenta el tamaño del archivo de salida.
Tipo de archivo
Seleccione ASCII o Binario para el tipo de archivo.
Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
