Exportación de archivos de imagen
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar archivo de imagen |
Archivo > Exportar |
El comando Exportar archivo de imagen exporta un dibujo renderizado a una variedad de formatos de archivos, que incluye GIF, JPG, TIF, BMP, WMPhoto y otros. Se pueden seleccionar para exportar diferentes porciones de la imagen.
La lista de formatos de imagen se completa según el sistema operativo y los controladores instalados.
La siguiente tabla enumera los formatos de exportación de imagen estándar compatibles.
Formatos de exportación |
Mac |
Windows |
BMP |
X |
X |
Archivo portátil de mapa de bits (PBM) |
X |
GIF |
X |
X |
JPEG |
X |
X |
JPEG2000 |
X |
PNG |
X |
X |
Photoshop (.psd) |
X |
TGA |
X |
TIFF |
X |
X |
OpenEXR |
X |
WMPhoto |
X |
DDS |
X |
HEIF |
X |
X |
Texturas ASTC |
X |
Texturas KTX |
X |
Texturas PVRTC |
X |
Para exportar una imagen:
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen.
Seleccione las opciones de exportación y luego haga clic en Renderizado o Reticulado espacial para mostrar la vista previa exportada.
Parámetro |
Área de exportación |
Todos los objetos visibles |
Exportará una imagen que incluirá todos los objetos visibles (los objetos no tendrán que estar visibles en la ventana de diseño actual para ser considerados visibles). |
Vista actual |
Exportará una imagen exactamente igual a la vista actualmente mostrada en la pantalla actual. |
Todas las páginas como imagen única |
Guarda todas las páginas en el área de impresión como una imagen única. De manera predeterminada, las cotas de la imagen están definidas para corresponder con las especificaciones del área de impresión en el cuadro de diálogo de configuración de página. Las cotas de la imagen pueden ser cambiadas, pero deben permanecer proporcionales al índice de acceso al área de impresión. |
Cada página como imagen independiente |
Guarda cada página en el área de impresión como imágenes separadas. De manera predeterminada, las cotas de la imagen están definidas para corresponder con las especificaciones del tamaño de página en el cuadro de diálogo de configuración de página. Las cotas de la imagen pueden ser cambiadas, pero deben permanecer proporcionales al área de impresión. |
Recuadro |
Exporta una imagen dentro de un recuadro creado por el usuario. Escoja esta opción y pulse Dibujar recuadro para cerrar temporalmente el cuadro de diálogo. Hacer clic y arrastrar para especificar el área de exportación; las cotas del recuadro se mostrarán en la barra de Datos. Hacer clic para establecer el área de exportación y volver al cuadro de diálogo del Exportar archivo de imagen. Las Cotas de píxel de la imagen se establecen de manera automática a las cotas del recuadro. |
Cotas |
Bloquear relación de aspecto |
El parámetro mantiene la proporción de la imagen al indicar cotas. |
Resolución |
Especifica la resolución de la imagen impresa en píxeles sobre pulgadas. |
Cotas de píxel |
Ancho/Altura |
Especifica las cotas de la imagen exportada; si Bloquear proporción de aspecto está seleccionado, al cambiar a una cota se actualizará la otra para mantener la proporción. |
Tamaño de impresión |
Ancho/Altura |
Especifica las cotas de la imagen impresa en la Unidad seleccionada; si Bloquear proporción de aspecto está seleccionado, al cambiar a una cota se actualizará la otra para mantener la proporción. |
Unidades |
Escoja la unidad que aplicará a los parámetros del Tamaño de impresión. |
Vista previa |
Muestra una vista previa de renderizado o reticulado espacial, de acuerdo con la configuración actual. |
Renderizado |
Actualiza la vista previa con una vista de renderizado cuando se usan las opciones de representación actuales. |
Reticulado espacial |
Actualiza la vista previa con una vista de reticulado espacial. |
Memoria necesaria/Tamaño de archivo estimado |
Estima la cantidad de memoria necesaria para la exportación y el tamaño estimado del archivo exportado, basado en la configuración actual. |
Actualizar |
Actualiza los requerimientos de memoria estimada y de tamaño de archivo. |
Formato |
Tipo de archivo |
Seleccionar el formato de archivo para la imagen exportada. |
Color |
Especificar si exportar la imagen en color de relleno, escalas de grises o blanco y negro. |
Guardar canal alfa |
Seleccione esta opción para exportar la imagen con un fondo transparente para tipos de archivo que permiten transparencia y cuando color completo es especificado. Haga una vista previa haciendo clic en el botón Renderizado o Reticulado espacial; el fondo blanco opaco es reemplazado con el diseño damero que indica transparencia. |
Calidad |
Para los formatos de archivo que muestran una configuración de calidad, arrastrar el control deslizante de Opacidad a la izquierda para disminuir la calidad de imagen o a la derecha para aumentar la calidad. |
Actualizar los encuadres visibles y desactualizados antes de su exportación |
Actualiza de manera automática cualquier encuadre visible y desactualizado antes de exportar. |
Restablecer todos los objetos de complemento que se necesitan restablecer antes de la exportación |
Restablece de manera automática los objetos de complemento que requieren actualización (por ejemplo, los sellos de datos) antes de exportar. |
Exportar archivo de referencia geográfica (se necesita Design Suite) |
Disponible: solo si la capa de diseño actual tiene referencia geográfica. Junto con el archivo de imagen, un archivo global que describe el giro, la escala y la ubicación del archivo de imagen exportado en el sistema de coordenadas geográficas. Si varias capas georreferenciadas son visibles, el archivo global se escribirá según la capa activa. Consulte las instrucciones adicionales en el tema SIG y georreferenciación. |
Pulse Guardar.
En el cuadro de diálogo que se abre, proporcionar un nombre para el archivo; el programa agrega la extensión de archivo según el formato de archivo seleccionado. Si se seleccionó Cada página como imagen independiente para la exportación, el programa automáticamente anexa un número incremental a cada nombre de archivo.
Pulse Guardar.
Un archivo nuevo es creado sin cambiar el archivo de dibujo original. Este nuevo archivo se puede abrir en otras aplicaciones o importar a otros programas de software.
