DesignSeries00001.pngExportación en formato PDF 3D
Comando
Ruta de acceso
Exportar PDF 3D (solo 3D)
Archivo > Exportar
Modelos 3D pueden ser exportados en formato .pdf para que puedan ser manipulados en aplicaciones como Revu de Bluebeam y Acrobat Reader de Adobe. Dependiendo de las configuraciones de exportación Vectorworks y las capacidades del lector que se está usando, se puede completar una serie de operaciones en el .pdf tales como mostrar vistas guardadas, reposición de objeto (girar, desplazar, zoom, recorrido, etc.), guardar nuevas vistas, ver animaciones, seleccionar ciertos objetos de dibujo, medir objetos, cambiar modos de renderizado y de iluminación, y agregar comentarios. Vea el sistema de ayuda de su lector de PDF para más detalles sobre como manipular el modelo.
Para exportar un PDF 3D:
Se abre el cuadro de diálogo Exportar opciones PDF 3D.
Parámetro
Exportar
Especifique si solo desea exportar objetos seleccionados, todos los objetos en la capa actual, o todos los objetos visibles en toda capa.
Vistas pueden ser guardadas solo si se selecciona Todo objeto visible en todas las capas.
Calidad
Especifique la calidad del PDF; esta configuración afecta el tamaño del archivo exportado cuando contiene objetos con superficies curvas.
Exportar Vistas Guardadas
El parámetro exporta las vistas guardadas.
Aplicar facetas de dos lados
El parámetro aplica facetas de dos lados.
Esta configuración le permite ver un modelo desde todos los lados incluso si las configuraciones normales de renderizado de dos lados/faceta del lector de PDF no están configuradas para mostrar dos lados. La selección de esta configuración aumenta el tamaño del archivo.
Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
