Exportación de dibujos renderizados con exportación HDRI
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar imagen de alto rango dinámico (HDRI) |
Archivo > Exportar |
El comando Imagen de alto rango dinámico (HDRI por sus siglas en inglés) crea un archivo HDR, una buena opción de exportación cuando se hacen arreglos a una imagen en un programa de imágenes; la imagen exportada es “sin pérdidas” y no tendrá artefactos de cuantización cuando se hagan más ajustes al color y exposición después de la exportación.
Archivos renderizados también pueden ser exportados en una variedad de formatos de archivo de imagen, según lo descrito en Exportación de archivos de imagen. Es posible exportar todo o parte de un dibujo de acuerdo con el formato de exportación seleccionado.
Para exportar un archivo en formato HDR:
Seleccione el modo de renderizado a usar para la exportación (Artístico/Personalizado/Rápido/Calidad Renderworks Final) y renderice la imagen.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen. Especifique las cotas y resoluciones de la imagen exportada.
Parámetro |
Área de exportación |
Todos los objetos visibles |
Exportará una imagen que incluirá todos los objetos visibles (los objetos no tendrán que estar visibles en la ventana de diseño actual para ser considerados visibles). |
Vista actual |
Exportará una imagen exactamente igual a la vista actualmente mostrada en la pantalla actual. |
Todas las páginas como imagen única |
No se aplica para la exportación HDRI. |
Cada página como imagen independiente |
Recuadro |
Exporta la porción de la imagen especificada con un recuadro. Seleccionar esta opción y luego hacer clic en Dibujar recuadro para cerrar temporalmente el cuadro de diálogo. Hacer clic y luego arrastrar para especificar el área para exportar; las cotas del recuadro se muestran en la barra de Datos. Hacer clic para establecer el área de exportación y volver al cuadro de diálogo del Exportar archivo de imagen. Las Cotas de píxel de la imagen se establecen de manera automática a las cotas del recuadro. |
Cotas |
Bloquear relación de aspecto |
El parámetro mantiene la proporción de la imagen al indicar cotas. |
Resolución |
Especifica la resolución de la imagen impresa en píxeles por pulgada. |
Cotas de píxel |
Ancho/Altura |
Especifica las cotas de la imagen exportada; si Bloquear proporción de aspecto está seleccionado, al cambiar a una cota se actualizará la otra para mantener la proporción. |
Tamaño de impresión |
Ancho/Altura |
Especifica las cotas de la imagen impresa en la Unidad seleccionada; si Bloquear proporción de aspecto está seleccionado, al cambiar a una cota se actualizará la otra para mantener la proporción. |
Unidades |
Seleccionar una unidad para aplicar a los parámetros del Tamaño de impresión. |
Vista previa |
Muestra una vista previa de renderizado o reticulado espacial, de acuerdo con la configuración actual. |
Renderizado |
Actualiza la vista previa con una vista de renderizado cuando se usan las opciones de representación actuales. |
Reticulado espacial |
Actualiza la vista previa con una vista de reticulado espacial. |
Memoria necesaria/Tamaño de archivo estimado |
Actualizar |
Formato |
Tipo/Color/Calidad de archivo |
No se aplica para exportación HDRI (siempre formato HDR). |
Guardar canal alfa |
Seleccione esta opción para exportar la imagen con un fondo transparente para tipos de archivo que permiten transparencia y cuando color completo es especificado. Haga una vista previa haciendo clic en el botón Renderizado o Reticulado espacial; el fondo blanco opaco es reemplazado con el diseño damero que indica transparencia. |
Actualizar los encuadres visibles y desactualizados antes de su exportación |
Actualiza de manera automática cualquier encuadre visible y desactualizado antes de exportar. |
Restablecer todos los objetos de complemento que se necesitan restablecer antes de la exportación |
Restablece de manera automática los objetos de complemento que requieren actualización (por ejemplo, los sellos de datos) antes de exportar. |
Exportar archivo de referencia geográfica (se necesita Design Suite) |
Disponible: solo si la capa de diseño actual tiene referencia geográfica. Junto con el archivo de imagen, un archivo global que describe el giro, la escala y la ubicación del archivo de imagen exportado en el sistema de coordenadas geográficas. Si varias capas georreferenciadas son visibles, el archivo global se escribirá según la capa activa. Consulte las instrucciones adicionales en el tema SIG y georreferenciación. |
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivo OpenEXR.
Indique el nombre y el destino del archivo de exportación. La imagen se renderiza automáticamente antes de la exportación.
