Exportación en formato KML
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar KML (solo 3D) |
Archivo > Exportar |
El comando Exportar KML exporta componentes de dibujos 3D a KML, el lenguaje de marcado usado por la aplicación Google Earth. El archivo resultante puede abrirse en Google Earth, para poder brindar una visualización de cómo el edificio se ajusta al ambiente pensado, por ejemplo. Modelos KML también pueden ser cargados y compartidos con Trimble 3D Warehouse.
Para exportar un archivo KML:
Se abre el cuadro de diálogo Opciones exportar KML.
Parámetro |
Asignación de sitio |
Se asigna un punto de referencia 2D sobre el objeto a coordenadas específicas de Google Earth durante la exportación. Si el archivo está con referencia geográfica, los siguientes campos de asignación se completan y deshabilitan de manera automática. |
Establecer punto de referencia en el siguiente clic de ratón/Establecer punto de referencia en |
Para especificar el punto de referencia de forma manual, seleccionar Establecer punto de referencia en el siguiente clic de ratón. De manera alternativa, para especificar las coordenadas X e Y para el punto de referencia seleccione Establecer punto de referencia en e introduzcas los valores correspondientes. |
Latitud |
Introducir la latitud en la que el modelo se posicionará en Google Earth, usando notación DMS (por ejemplo, 39g 12m 34s N). |
Longitud |
Introducir la longitud en la que el modelo se posicionará en Google Earth, usando notación DMS (por ejemplo, 76g 51m 44s N). |
Norte de página |
Indique el ángulo entre el eje y del dibujo y el norte geográfico en notación DMS; los ángulos positivos están orientados en sentido horario. |
Desplazamiento de altura Z |
Introducir la diferencia entre el plano de la capa activa de Vectorworks y el plano de suelo de Google Earth. |
Objetos a exportar |
Seleccionar los tipos de objetos específicos que se exportarán; excluir objetos innecesarios puede reducir el tamaño del archivo KML. |
Capas para exportar desde |
Seleccionar las capas de diseño para exportar objetos 3D desde solo la capa activa o desde todas las capas visibles. Para exportar todas las capas de diseño, primero colocar las opciones de capa para mostrar todas las capas. Si se exportan capas múltiples, en Google Earth, las capas de Vectorworks se enumeran en el panel Lugares ubicado sobre el lado izquierdo de la ventana de aplicaciones y su visibilidad se puede controlar individualmente. Para exportar alguna (pero no todas) las capas, crear una nueva capa de diseño desde la cual se realizará la exportación. En la capa nueva crea un capa de diseño encuadre (se necesita Vectorworks Design Suite; Vectorworks Fundamentals puede crear vínculos de capa como un equivalente) que muestren solo las capas para exportar. Luego, exportar solo esa capa. Con este método, solo se muestra una capa en Google Earth. |
Defina los parámetros de exportación.
Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
