Eliminación o reemplazo de estilos de losa en el Administrador de recursos
Cuando se elimina un estilo de losa todas las instancias del estilo en el documento actual pueden ser eliminados completamente o reemplazados con otro estilo de losa existente. Múltiples estilos de losa pueden ser seleccionadas y eliminadas o reemplazadas al mismo tiempo.
Para eliminar un estilo de losa:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Eliminar en el menú contextual. De manera alternativa, seleccione el recurso y presione la tecla Suprimir.
Si hay instancias del estilo de losa actualmente en el dibujo, el cuadro de diálogo Eliminar losa se abre. De otra manera se muestra una alerta para confirmar la eliminación.
Parámetro |
Eliminar estilo de losa completamente |
Elimina todas las instancias del estilo de losa en el dibujo. |
Eliminar y reemplazar Estilo de losa con |
Elimina toda instancia del estilo de losa en el dibujo y las reemplaza con el estilo de losa seleccionado en el Selector de recursos. Esta opción solo está disponible si el documento y biblioteca actual tienen a lo menos un estilo de losa adicional disponible para reemplazar el estilo que está siendo eliminado. |
Pulse Sí.
Si escoge Eliminar estilo de losa completamente, se eliminan el estilo de losa y todas las instancias del estilo. El cuadro de diálogo Reemplazo de losa se abre automáticamente si escoge Eliminar y reemplazar estilo de losa con.
Parámetro |
Lista de estilos de losa |
Muestra el estilo de losa reemplazante seleccionado en el cuadro de diálogo Eliminar estilo de losa. |
Vistas previas |
La vista previa izquierda muestra el estilo de losa actual y la vista previa derecha muestra el estilo de losa de reemplazo seleccionado en la lista de estilos de losa. Las losas de la vista previa se dibujan de arriba hacia abajo, de modo que la parte superior de la vista previa indica la parte superior de la losa a medida que se dibuja. La línea roja indica el componente dátum de cada estilo de losa; el reemplazo está alineado al dátum. |
Opciones de reemplazo |
Seleccione si desea reemplazar la configuración actual para altura de losa, designaciones de clase, preferencias de drenaje, asignaciones de textura, datos de análisis energéticos Energos (se necesita Vectorworks Architect), y datos de IFC con los de la losa nueva. |
Si se seleccionaron losas con diferentes estilos para reemplazar, la vista previa de losa actual queda en blanco y sus componentes no se muestran en la lista.
Pulse Aceptar para reemplazar el estilo de la losa seleccionada.
Si pulsa Cancelar, también se cancela la eliminación del estilo de losa anterior.
