Cómo editar la geometría de losa con modificadores 2D
Cómo agregar una forma 2D a la superficie de losa
Cuando agrega a una losa, seleccione si la operación de agregado debe afectar toda la losa o solo ciertos componentes.
Para agregar una forma 2D a una pared:
Cree un objeto 2D cerrado para representar la superficie adicional. El objeto se debe superponer a la losa.
Seleccione la losa y agregue el objeto de superficie.
Seleccione Modificar > Agregar superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar forma a la losa.
Parámetro |
Aplicar forma a toda la losa |
Agrega la forma a la losa entera afectando todos los componentes. |
Aplicar forma a los componentes seleccionados de losa |
Seleccione los componentes que serán modificados por la adición. |
Cómo recortar losas
Cuando se recorta una losa, o ser resta de una losa, seleccione si la operación de recorte debe afectar toda la losa o solo ciertos componentes.
Para recortar una losa:
Cree un objeto 2D cerrado para representar el objeto recortado. El objeto se debe superponer a la losa.
Seleccione la losa y el objeto de recorte.
Seleccione Modificar > Cortar superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Cortar forma desde la losa.
Parámetro |
Recorta la forma a la losa entera afectando todos los componentes. |
Seleccione los componentes que serán modificados por el recorte de forma. |
