Cómo editar valles entre pendientes
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar
Drenaje de losa
Envoltura constructiva |
Valles entre pendientes, formados por la intersección de dos planos de losa, pueden ser editados y eliminados usando comandos del menú contextual disponibles cuando la herramienta Drenaje de losa es seleccionada.
Cómo editar propiedades de valle entre pendientes
Al ser creadas, valles entre pendientes reciben la pendiente predeterminada y su elevación al borde es calculada en base a la altura de drenaje y la intersección con el borde de la losa. La elevación del punto de control se basa en la dirección inicial del valle y los límites más cercanos del perímetro de la losa. La pendiente es automáticamente recalculada en base a la ubicación y la altura del punto de control y el drenaje si opta por definir el valle de pendiente por la elevación del punto de control.
Para editar propiedades de valle entre pendientes:
Seleccione el objeto drenaje.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre uno o más valles de pendiente y seleccione Editar valle(s) en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de valle.
A continuación edite las propiedades.
Parámetro |
Definir por pendiente |
El parámetro define el valle según la pendiente; especifique la pendiente. |
Definir por elevación |
El parámetro define el valle según la elevación del punto de control; especifique la elevación. |
Cómo rotar valles entre pendientes
Valles entre pendientes pueden ser girados individualmente, o todos los valles entre pendientes asociados con un drenaje específico pueden ser girados colectivamente.
Para girar valles entre pendientes:
Para girar uno o más valles entre pendientes individuales en el mismo porcentaje, seleccione los valles entre pendientes, luego haga clic con el botón derecho del ratón sobre uno o más valles entre pendientes y seleccione Girar en el menú contextual.
Como alternativa, para girar todos los valles entre pendientes asociados a un drenaje específico, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el drenaje y seleccione Girar valle(s) en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Girar.
Especifique el ángulo hacia la derecha que aplicará para girar los valles entre pendientes.
Cómo eliminar dobleces de superficie relacionados con valles entre pendientes
Si dos valles entre pendientes están al lado de un valle de drenaje, la superficie resultante podría tener un doblez por lo que una superficie plana única no puede ser creada. Se muestra una línea donde está el doblez. Esto podría no ser un problema dependiendo del tamaño del doblez y el material de construcción usado. Una línea indicadora se muestra si el doblez se encuentra sobre el 0,1% para que éste pueda ser corregido.
Si la geometría de cubierta resulta en un doblez, el software Vectorworks determina a partir de cual drenaje comenzar la línea de doblez de acuerdo a tres criterios. Primero, usa el drenaje con menos conexiones a otros drenajes. Usa el drenaje con la pendiente de valle más pronunciada si ambos drenajes están igualmente conectados. Usa el drenaje para el valle de pendiente que tiene un ángulo más cercano al valle de drenaje si ambos valles tienen la misma pendiente. Cualquiera de los dos drenajes puede ser usado si ambos factores son iguales.
Para quitar un doblez, haga clic con el botón derecho del ratón sobre uno de los valles entre pendientes adyacentes al doblez y seleccione Quitar doblez(ces) en el menú contextual.
Cambiará la pendiente del valle entre pendientes y posiblemente la dirección. Esto puede resultar en una pendiente de valle más baja que el mínimo permitido; podría necesitar cambiar la losa para corregir este problema.
Cómo eliminar valles entre pendientes
Para eliminar un valle entre pendientes:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre uno o más valles entre pendientes y seleccione Eliminar en el menú contextual.
Drenajes y redes de valles que conectan drenajes deben tener los suficientes valles entre pendientes como para definir todas las pendientes que los rodean. Esto significa que no podrá eliminar los valles si dejan un ángulo superior a 150 grados entre los marcadores restantes, o si el valle es el único entre dos valles que conectan drenajes no colineales.
