Configuración de drenajes de losa
Configuraciones de drenaje de losa para la losa seleccionada son establecidas antes de agregar los elementos de drenaje en el cuadro de diálogo Configuración de drenaje de losa; acceda a él haciendo clic en la herramienta Drenaje de losa desde el conjunto de herramientas Envoltura constructiva y luego haga clic en Configuración en la barra de Herramientas. Estas configuraciones sirven como los nuevos elementos predeterminados para elementos de drenaje agregados a la losa hasta que las configuraciones son cambiadas.
Algunas, pero no todas, las configuraciones para elementos de drenaje individuales pueden ser editadas después de ser colocadas con el modo Editar de la herramienta Drenaje de losa (ver Cómo editar elementos de drenaje de losa).
Parámetro |
Pendiente predeterminada |
Establece la pendiente predeterminada para nuevos valles de pendiente. |
Pendiente mínima |
Indica la pendiente mínima; cualquier pendiente bajo este valor es dibujada de manera diferente para proporcionar un indicador visual. |
Diámetro de drenaje |
Establece el diámetro predeterminado para los drenajes nuevos. |
Altura de drenaje |
Establece la elevación predeterminada en relación a la parte superior del componente para drenajes nuevos. |
Altura máxima |
Establece la altura máxima para cualquier punto sobre el bordillo. |
Desplazamiento de elevación |
Establece el desplazamiento de elevación para los drenajes nuevos. |
Símbolo de drenaje predeterminado |
El parámetro coloca un símbolo de desagüe pluvial en las nuevas ubicaciones de drenaje. Luego escoja el símbolo correspondiente. |
Notas de drenaje |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase en la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de losa> para colocar las notas de drenaje en la misma clase que el objeto losa. |
Elevaciones |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase en la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de losa> para colocar las etiquetas de elevación en la misma clase que el objeto losa. |
Flechas de pendiente |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase en la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de losa> para colocar las flechas de pendiente en la misma clase que el objeto losa. |
Valores de pendiente |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase en la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de losa> para colocar las etiquetas de valores de pendiente en la misma clase que el objeto losa. |
Precisión de visualización |
Seleccione una precisión decimal de hasta diez dígitos para las etiquetas de valores de pendiente. |
Longitud de línea |
Introduzca la longitud de línea en unidades reales de las líneas para las flechas de pendiente. |
