Configuración de BIMobject
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Configuraciones de usuario
BIMobject
Architect: Muebles/Accesorios Landmark: Envoltura constructiva |
Especifique la ubicación predeterminada para descargas de contenidos. Puede descargar el contenido que solo vaya a usar en el proyecto activo al archivo actual, donde se convierte en una definición de símbolos. Si desea reutilizar el contenido sin tener que volver a descargarlo, guárdelo en la ubicación predeterminada aquí indicada.
Para configurar la ubicación de descargas de contenidos:
Pulse la herramienta y el modo deseado. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de usuario BIMobject.
Parámetro |
Configuración de descarga |
Úselo para indicar la forma de descargar contenido y la ubicación de las descargas. El programa crea una carpeta BIMobjects en la ubicación especificada. Esta carpeta contiene los símbolos rojos descargados y una subcarpeta llamada zz_BIMobject_geometría. Esta subcarpeta contiene los símbolos negros con la geometría 2D/3D editable. Coloque los símbolos rojos en el dibujo, pero modifique los negros si necesita editar la definición de símbolo. |
Descargar símbolo solo al documento activo |
Coloca el contenido descargado en el archivo actual pero no lo guarda en una carpeta. |
Descargar símbolo al documento activo y copiarlo a la biblioteca de referencia |
Úselo para poner el contenido descargado en el archivo activo y también lo guarda en la ubicación especificada. Tras guardar el objeto BIMobject en una biblioteca de recursos, aparece en el Administrador de recursos como un símbolo rojo. |
Descargar símbolo solo a una biblioteca de referencia y haga referencia al documento activo |
Guarda el contenido en la ubicación especificada y lo agrega al archivo como un símbolo de referencia; esto es conveniente para escenarios de referencias de grupos de trabajo. Tras guardar el objeto BIMobject en una biblioteca de recursos, aparece en el Administrador de recursos como un símbolo rojo. |
Convertir objetos solo 3D a Híbrido automático |
Convierte la geometría tridimensional importada de tipos de archivo Vectorworks en objetos autohíbridos. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo descargar contenido BIMobject ajeno a Vectorworks. |
Ubicación de biblioteca de referencia |
Úselo para definir la ubicación donde va a descargar el contenido; pulse Examinar para seleccionar la ubicación. |
