Inserción de fregaderos de varias cubas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Compartimiento lavadero |
Muebles/Accesorios |
La herramienta Compartimiento lavadero da acceso a varias configuraciones corrientes en el Administrador de recursos, además de brindar objetos individuales que puede crear con la herramienta. Puede usar la herramienta para generar sus propios estilos (consulte el tema Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Pasos para insertar fregaderos de varias cubas:
Pulse la herramienta y el modo.
Pulse Definición activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son establecidos por estilo; estos no pueden ser editados en el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Invertir |
Haga clic para invertir la orientación del objeto si éste está dentro de una pared. |
Establecer posición |
Si el objeto está dentro de una pared, haga clic para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia y mueva el objeto por una distancia especificada desde un punto de referencia. |
Longitud de mostrador |
Introduzca la longitud del mostrador. |
Ancho de mostrador |
Introduzca el ancho del mostrador. |
Altura de mostrador |
Introducir la altura del mostrador sobre el piso. |
Diámetro de borde de mostrador |
Introduzca el grosor del mostrador. |
Altura de listón vertical |
Introduzca la altura del protector de salpicaduras. |
Grosor de protector de salpicaduras |
Introduzca el grosor del protector de salpicaduras. |
Mostrar cuencos |
El parámetro muestra las cubas del fregadero en el dibujo. |
Núm. de cuencos |
Introduzca el número de cubetas. |
Longitud de cubeta |
Introduzca la longitud de la cubeta. |
Ancho de cubeta |
Introduzca el ancho de la cubeta. |
Profundidad de cubeta |
Introduzca la profundidad de la cubeta. |
Radios de esquina de cubeta |
Introduzca los radios de esquina de las cubetas. |
Longitud de desplazamiento de cuenco |
Introducir el desplazamiento de las cubetas a lo largo de la longitud del mostrador. |
Ancho de desplazamiento de cubeta |
Introducir el desplazamiento de las cubetas a lo largo del ancho del mostrador. |
Cotas entre cubetas |
Introduzca la distancia entre las cubetas. |
Mostrar soportes |
El parámetro muestra las patas del fregadero en el dibujo. |
Config. de soporte |
Seleccione la configuración de soporte. |
Altura de soporte |
Introduzca la altura de soporte. |
Altura de riostra lateral |
Si la Config. de soporte incluye riostras laterales, introduzca la altura de riostra. |
Altura de riostra posterior |
Si la Config. de soporte incluye riostras posteriores, introduzca la altura de riostra. |
Diám. de soporte |
Introducir el diámetro de soporte. |
Longitud de soporte |
Introducir la longitud de soporte. |
Ancho de soporte |
Introducir el ancho de soporte. |
Inserción de soporte X |
Introducir el desplazamiento de soporte desde el final del mesón. |
Inserción de soporte Y |
Introducir el desplazamiento de soporte desde el borde delantero del mesón. |
Mostrar detalle en 3D |
El parámetro muestra el fregadero en las vistas 3D. |
Pulse el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para establecer el giro.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento.
