Inserción de módulos de baño público
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Compartimiento de sanitario
Muebles/Accesorios |
La herramienta Compartimiento de sanitario da acceso a varias configuraciones corrientes en el Administrador de recursos, además de brindar objetos individuales que puede crear con la herramienta. Puede usar la herramienta para generar sus propios estilos (consulte el tema Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Pasos para insertar módulos de baño público:
Pulse Definición activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son establecidos por estilo; estos no pueden ser editados en el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Invertir |
Haga clic para invertir la orientación del objeto si éste está dentro de una pared. |
Establecer posición |
Si el objeto está dentro de una pared, haga clic para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia y mueva el objeto por una distancia especificada desde un punto de referencia. |
Número de compartimientos |
Seleccionar el número de compartimientos para fijar juntos como un solo objeto agrupado. |
Ancho de compartimiento |
Introducir el ancho del compartimiento. |
Profundidad de compartimiento |
Introducir la profundidad del compartimiento. |
Grosor de partición |
Introducir el grosor para las particiones del compartimiento. |
Altura techo (Piso y techo montado o solo Techo montado) |
Introducir la altura para soportes de compartimiento techo montados. |
Tipo de partición |
Seleccione el tipo de montaje para las particiones del compartimiento. Si ninguna opción es seleccionada para Tipo de partición, ninguno de los parámetros relacionados con particiones, puertas o agarraderas para baño tendrá algún efecto visible en el compartimiento de sanitario. |
Partición izquierda |
Anular la selección para quitar la partición izquierda del compartimiento. Si tiene múltiples compartimientos, esto solamente quitará la partición que se encuentra más hacia la izquierda. |
Dividir la partición |
El parámetro incluye las divisiones que separan un módulo del otro. |
Partición derecha |
Anular la selección para quitar la partición derecha del compartimiento. Si tiene múltiples compartimientos, esto solamente quitará la partición que se encuentra más hacia la derecha. |
Partición frontal |
Anular la selección para quitar la partición frontal del compartimiento. Si la puerta está establecida en la partición frontal, también se quita la puerta. |
Puerta |
El parámetro incluye la puerta en cada módulo. |
Puerta cerrada en 3D |
El parámetro muestra la puerta del módulo cerrada en las vistas 3D. Deselecciónelo para que muestre la puerta del módulo a medio abrir. |
Mostrar puerta en |
Escoja la división donde deba incluir la puerta, si corresponde. Las puertas no pueden establecerse en las particiones derecha o izquierda si hay múltiples compartimientos en el grupo de compartimientos de sanitario. |
Giro de puerta |
Seleccionar la dirección en la que se abre la puerta. |
Ancho de puerta |
Introducir el ancho de la puerta. |
Desplazamiento de puerta |
Introducir el desplazamiento de la puerta desde la partición. |
Posición de accesorio |
Seleccionar la posición del accesorio dentro del compartimiento. |
Mostrar icono de función 2D de accesibilidad |
Mostrar el símbolo accesible en vista 2D. |
Mostrar círculo de giro |
Mostrar el círculo de giro para acceso con sillas de ruedas en vista 2D. El círculo de giro requiere de un espacio libre mínimo en el compartimiento de 62” de ancho por 60” de profundidad. |
Agarradera baño izquierda/trasera/derecha |
El parámetro coloca un asidero de ducha en el lateral indicado del módulo. |
Mostrar instalación |
El parámetro muestra el accesorio de inodoro. |
Seleccionar accesorio |
Escoja el accesorio de inodoro deseado en una biblioteca o en el archivo actual. Seleccione un símbolo desde la lista gráfica de Símbolos. |
Pulse el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para establecer el giro.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento.
