Propiedades del motor
Puede ver y editar las propiedades de motor en la paleta Información del objeto. El programa define automáticamente algunos de los parámetros según el símbolo seleccionado.
Parámetro |
Giro |
El parámetro rota el motor así como los rótulos básicos. |
Datos generales |
Identificador de motor |
El parámetro especifica un identificador único que puede usar en rótulos y en la documentación. Si lo deja en blanco, el programa asigna automáticamente un valor al ejecutar cálculos (necesitará Braceworks). |
Nombre de motor |
El parámetro asigna un identificador alfanumérico visible en el motor. Por lo general, el identificador indica el tipo de motor. |
Posición |
Introduzca el nombre de la carga soportadas por el motor. |
Geometría |
Altura de gancho alto |
El parámetro determina la ubicación del gancho superior (el extremo fijo del motor que se une a la estructura de izamiento) al definir la distancia desde el piso hasta el gancho. El gancho alto puede estar ubicado en el motor o al final de la cadena, según la Posición del motor. |
Altura de gancho bajo |
Determina la ubicación del gancho inferior (el extremo fijo del motor que se une a la estructura en izamiento) para definir la distancia desde el piso hasta el gancho. El gancho bajo puede estar ubicado en el motor o al final de la cadena, según la Posición del motor. El ajuste de esta altura también desplaza las cargas adjuntadas. |
De un gancho a otro |
Muestra la distancia entre el gancho alto y el gancho bajo. |
Recorte de carga |
El parámetro especifica la altura de la carga que el motor está levantando, medida desde el piso hasta la parte inferior de la carga. |
Altura del borde inferior del trus |
El parámetro especifica la altura del trus que el motor está levantando, medida desde el piso hasta el borde inferior del trus. Al rotar el trus, se muestra la altura inferior en el punto de conexión del trus. |
Altura del borde superior del trus |
El parámetro especifica la altura del trus que el motor está levantando, medida desde el piso hasta el borde superior del trus. Al rotar el trus, se muestra la altura superior en el punto de conexión del trus. |
Gancho bajo a recorte de carga |
El parámetro especifica la distancia desde la parte inferior de la carga hasta donde el gancho se une a la carga. Esta distancia de desplazamiento considera la altura de la carga y cualquier aparato de izaje empleado para la conexión. Este campo se llena automáticamente si especifica el Símbolo de accesorio de izaje. Recorte de carga + Gancho bajo a recorte de carga = Altura de gancho bajo |
Distancia vertical al trus superior |
El parámetro muestra la distancia entre el borde superior del trus (Altura del borde superior del trus) y la parte superior del motor (Altura de gancho alto). |
Longitud total de cadena |
Introduzca la longitud de la cadena disponible. |
Símbolo de accesorio de izaje |
El parámetro muestra el símbolo que representa el accesorio de izaje o la eslinga para truses. El símbolo seleccionado determina el valor de Gancho bajo a recorte de carga. El usuario avanzado puede crear símbolos de accesorio de izaje personalizados. Adjunte el registro de accesorio para motor para definir el desplazamiento que separa la altura de gancho bajo del motor y el punto de soporte del símbolo del accesorio de izaje. Quizás sea necesario desplazar las partes 2D y 3D del símbolo para lograr el renderizado correcto. En tal caso, puede rotar la parte del motor del símbolo 3D para obtener el aspecto deseado. |
Escoger símbolo de accesorio de izaje |
El parámetro abre el Selector de recursos, donde puede escoger un símbolo de accesorio de izaje; púlselo dos veces para activarlo. |
Propiedades |
Corredores de cadena |
Especifica el número de soportes de cable necesarios en el motor para los cables de alimentación, audio y datos en una aplicación de trus en movimiento. |
Velocidad |
El parámetro indica la velocidad de izamiento y descenso del motor. |
En fase |
El parámetro indica el tipo de fuente de alimentación necesario para todos los tipos de motores, sean trifásicos o monofásicos, excepto el de tramoya. |
Voltaje |
El parámetro indica el voltaje requerido del motor y de todos los tipos de motor, excepto el motor de tramoya. |
Tipo de conector |
Seleccione el tipo de conexión de controlador; esto no es aplicable a los motores tipo montacarga de cadena eléctrico. |
Notas |
El parámetro agrega una nota informativa. |
Peso total |
El parámetro muestra el peso calculado del motor (basado en el Peso del motor) y su cadena (basado en el Peso de cadena peso/dist. y la longitud total de cadena). El valor representa el peso propio del motor. |
Peso del motor |
El parámetro indica el peso del motor sin la cadena. Confirme que el peso sea el correcto del motor específico. |
Peso de cadena |
El parámetro indica el peso de la cadena por unidad de distancia. |
Distro/Port |
Especifica la ubicación de la conexión en el controlador; esto no es aplicable a los motores tipo montacarga de cadena eléctrico. |
Parámetros estructurales |
Capacidad |
El parámetro indica el peso total máximo permitido del motor para su uso en cálculos estructurales (se necesita Braceworks). |
Fuerza aplicada al gancho |
El parámetro indica la fuerza total aplicada al motor incluir el peso propio ni el Peso total del mismo. |
Capacidad de carga del motor |
El parámetro indica la fuerza total aplicada al motor sin incluir el peso propio ni el Peso total del mismo. |
Peso equivalente al del gancho |
El parámetro muestra la Fuerza aplicada al gancho como valor de peso, incluidos los factores de seguridad. Este parámetro se conocía con el nombre de Carga concentrada total. |
Peso equivalente al del motor |
El parámetro muestra la Fuerza aplicada al motor como valor de peso, incluidos los factores de seguridad. |
Cadena Acortar |
Permite que la longitud de cadena sea ajustada para propósitos de cálculo (se necesita Braceworks). Introducir un número positivo para acortar la cadena por ese valor, o un número negativo para alargar la cadena por ese valor. |
Sección transversal |
Muestra la sección transversal asociada para estructuras Braceworks. |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal de cadena para seleccionar o especificar la sección transversal para la cadena del motor. Conjuntos: seleccione una sección transversal de fabricante predefinida desde una lista, o seleccione <Rígido> para indicar el uso de una sección transversal genérica (una sección transversal genérica supone que la sección transversal es rígida para todos los cálculos, se necesita Braceworks). En el caso de estas selecciones, ya no puede introducir información adicional puesto que se usan los datos de la sección transversal seleccionada. Seleccione Personalizado para introducir datos de sección transversal personalizados en el resto del cuadro de diálogo. Nombre: da un nombre para la sección transversal para su uso en informes. Área de sección transversal: especifica el área total de la sección transversal. Fuerza permitida: establece la fuerza máxima permitida que puede ser aplicada a la sección transversal. Material: especifica el tipo de material en que consiste la cadena de sección transversal; seleccione de las opciones disponibles. |
Posición del motor |
El parámetro controla si se muestra la parte del motor en la posición superior o la posición inferior, o bien que no se la muestre en el dibujo. Este ajuste de configuración determina adónde se calcula el peso propio del motor, para lo cual necesitará Braceworks. Por ejemplo, puede reducir la carga de servicio en la cubierta si escoge Motor en posición normal para colocar la carga fija del motor en el trus conectado. Si escoge Motor en posición invertida, la carga conectada al motor también se desplaza. |
Punto de referencia |
Origen |
Seleccione el origen del motor para usar como una referencia de ubicación, o use el origen del dibujo como la referencia. Debe actualizar el Origen seleccionado si cambia el nombre del origen del motor. |
X/Y |
El parámetro muestra las coordenadas x, y del motor con relación al Origen del motor seleccionado. Estas coordenadas se muestran gráficamente cuando se selecciona Mostrar rótulo de medidas. |
Mostrar etiqueta de medidas |
El parámetro muestra las coordenadas y la dirección en relación con el origen del motor seleccionado en Origen. |
Posición x/y del rótulo de medidas |
El parámetro controla la ubicación del origen del rótulo de medidas, que puede ajustar con el punto de control de rótulo. |
Presentación |
Mostrar rótulo |
El parámetro muestra un rótulo básico con el Identificador de motor y la Fuerza aplicada al gancho, si fue calculada (se necesita Braceworks). Los motores que use con Braceworks reciben rellenos de etiqueta codificadas con color para indicar los estados de cálculo correspondientes; siga las instrucciones pertinentes en el tema Presentación y corrección de errores. |
Mostrar símbolo del accesorio de izaje |
El parámetro muestra la parte 2D del símbolo de accesorio de izaje seleccionado en las vistas 2D y esquemáticas. Mueva el punto de control para cambiar el símbolo del accesorio de izaje de posición.
La parte 3D del símbolo aparece predeterminadamente en las vistas 3D. |
Cadena realista (visualización demorada) |
Dibuja cada eslabón de la cadena del motor en vistas 3D, lo cual es más realista pero podría tomar más tiempo en visualizarse. |
Escala del símbolo de accesorio de izaje |
El parámetro escala el símbolo de accesorio de izaje; indique el factor de escala. |
Escala del símbolo de motor |
El parámetro escala el símbolo de símbolo de motor; indique el factor de escala. |
Símbolo de motor |
El parámetro muestra el símbolo que representa el motor. |
Seleccionar símbolo |
El parámetro abre el Selector de recursos, donde puede seleccionar otro símbolo de motor; púlselo dos veces para activarlo. |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Clases, donde puede especificar la nomenclatura de clases correspondiente a los rótulo básicos de motor (el rótulo con el indicador y el rótulo con las medidas). De esta manera, puede definir los rótulos del motor como visibles, atenuados o invisibles. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Usar clases estándar: define el nombre de clase para el rótulo según la convención. Rótulo de ID: especifica la convención de nomenclatura de clase aplicable al rótulo del motor. Rótulo de medidas: especifica la convención de nomenclatura de clase aplicable al rótulo de medidas. |
