Confección de informes de IFC y COBie
Antes de exportar un proyecto IFC, crear informes para verificar que los objetos de dibujo tienen datos de IFC y COBie adecuados asociados a ellos. En el producto Vectorworks Architect, use el comando Crear informe para agregar los siguientes informes de IFC al dibujo. Siga las instrucciones del caso en el tema Uso de informes preformateados.
Objetos con entidad de IFC ofrece un recuento de los objetos IFC para cada tipo de entidad en cada capa. La clase, el nombre y el tipo de objeto también se muestran, si están disponibles.
Objetos con entidad de IFC - específicos enumeran cada objeto IFC desglosado por tipo de entidad (paredes, losas, cubiertas, puertas, ventanas, escaleras y columnas). La capa, la clase, el nombre y la descripción del objeto también se muestran, si están disponibles.
El parámetro Objetos sin entidad de IFC enumera objetos ajenos a IFC. La capa, la clase, el tipo y el nombre del objeto también se muestran, si están disponibles.
Informes con formato previo para crear hojas de cálculo COBie estándares también están disponibles. Para cada hoja de cálculo COBie, una hoja de cálculo “de ayuda” compañera es proporcionada, la cuál incluye columnas extra que muestran el origen para cada columna de datos COBie. Estos pueden ayudar a ubicar y editar errores de datos.
Para editar datos de IFC o COBie, edite la hoja de cálculo directamente y el objeto de dibujo quedará actualizado en consecuencia. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de objetos de dibujo a partir de una hoja de cálculo.
Ciertos valores COBie son automáticamente proporcionados por el programa Vectorworks y por lo tanto no pueden ser editados desde una hoja de cálculo. En este caso, aparece una alerta en la barra de estado.
Confección de informes personalizados de IFC y COBie
También puede crear sus propias hojas de cálculo para informar y verificar datos de IFC y COBie. Establecer los criterios de la fila de base de datos para incluir las entidades IFC deseadas. Para cada columna de la fila de base de datos, introducir una fórmula para mostrar los datos deseados.
La sintaxis de la barra de fórmulas se parece a la usada para indicar información de registros. La fórmula de registro tiene dos componentes separados por un punto: el nombre de registro y el nombre del campo dentro del registro que va a mostrar.
Sintaxis |
Ejemplo |
=record_name.field_name |
=Door.Height |
Una fórmula IFC o COBie tiene tres partes en lugar de dos, y existen tres tipos de fórmulas:
Sintaxis |
Ejemplo |
IFC.entity_name.property_name |
=IFC.IfcDoor.Name |
IFC.pset_name.property_name |
=IFC.Pset_WallCommon.IsExternal |
COBie.worksheet_name.column_name |
=COBie.Component.Description |
Para facilitar la introducción de fórmulas, una característica de rellenado automático muestra las entradas disponibles para cada parte de una fórmula a medida que se escribe. Por ejemplo, para mostrar una propiedad de IFC en una columna, primero introducir =IFC y presionar la tecla de punto. El primer nombre en la lista de entidades IFC es mostrado. Usar las teclas de flecha arriba y abajo para desplazar a través de la lista hasta que la entidad deseada es mostrada. Presionar la tecla de punto nuevamente y el primer nombre en la lista de propiedades para esa entidad es mostrado. Navegue la lista para mostrar la propiedad deseada, luego pulse Intro para completar la fórmula.
