Importación de archivos SketchUp
Comando |
Ruta de acceso |
Importar SketchUp |
Archivo > Importar |
El comando Importar SketchUp permite que dibujos arquitectónicos creados en SketchUp (versiones 4 hasta 2019) sean importados dentro de un archivo Vectorworks. Las instancias de componentes SketchUp se importan como símbolos 3D y la geometría se puede designar como paredes, planos de cubierta y pisos. Luego de la importación, redefinir el diseño usando las herramientas de edición de Vectorworks o reemplace los símbolos 3D importados por símbolos 3D de Vectorworks.
Las opciones de importación flexibles permiten la conversión automática de elementos arquitectónicos en función de su orientación o permiten la conversión de geometría para su asignación a materiales o capas SketchUp específicas.
Cuando importe un archivo SketchUp a un archivo Vectorworks tenga en cuenta los siguientes puntos.
Las capas SketchUp se importan como clases en Vectorworks. La geometría de capas invisibles en SketchUp tiene sus atributos de clase establecidos como invisibles en Vectorworks.
Los grupos SketchUp se importan como objetos de grupos de Vectorworks. Si el grupo SketchUp tiene una escala asignada, los objetos importados dentro del grupo se transformarán con esa escala.
Los componentes SketchUp se importan como símbolos 3D de Vectorworks, salvo en casos poco frecuentes cuando tengan una escala no lineal, en cuyo caso se importan como grupos de geometría transformada.
Un componente que crea una abertura en una cara vertical se importa como un símbolo en la pared si se adjunta a un objeto importado como una pared de Vectorworks.
Cuando se seleccionan, los objetos arquitectónicos en Vectorworks se crean desde las caras de SketchUp que no se encuentran en los grupos de componentes SketchUp.
El formato SketchUp admite materiales en la parte frontal y posterior de cada cara de un objeto. Cuando se importen como polígonos 3D, solo el material frontal se asigna a los objetos importados, ya que Vectorworks solo admite un material para los polígonos 3D. Tanto materiales frontales como posteriores son compatibles al importar como objetos arquitectónicos.
Cuando se importen como objetos arquitectónicos, las caras que no forman parte de un grupo o un caso de componente en SketchUp se importarán como cubiertas, losas o pisos.
Las paredes se separan al importarse y es posible que sea necesario volver a unirlas.
Para importar un archivo SketchUp:
Alternativamente, pulse el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Se abre el cuadro de diálogo Importar SketchUp.
Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de Importar SketchUp.
Seleccione el método para importar la geometría a través de las opciones en la pestaña Importar método.
Parámetro |
Importar método |
Simple |
El parámetro importa automáticamente todos los objetos en el archivo de entrada. Mallas/polígonos 3D importa todos los objetos como mallas o polígonos 3D. Objetos arquitectónicos importa objetos como objetos arquitectónicos Vectorworks. Las caras verticales se convierten en paredes, las caras horizontales se convierten en losas y las caras oblicuas se convierten en planos de cubierta. Vectorworks reconoce las caras en el archivo SketchUp y determina si se deben convertir a elementos de construcción analizando el ángulo de la cara relativo al plano horizontal. |
Valor personalizado |
Seleccionar para especificar qué materiales o capas se deben importar. Todos los materiales o capas se seleccionan para importar de manera predeterminada. |
Importar por |
Seleccionar Capa para mostrar la lista de capas en el archivo SketchUp o Materiales para mostrar la lista de materiales. Una marca de verificación a la izquierda de cada capa o material indica que está por ser importado. Para omitir una o más capas o materiales, seleccionar los elementos que se van a omitir y hacer clic para quitar la marca de verificación. |
Método de importación de capa o material |
Seleccione el material/capa de la lista y especifique si se debe importar como una malla o polígono 3D o como un objeto arquitectónico. |
Pulse la pestaña Opciones para especificar qué propiedades de material se van a importar, si se va a importar geometría como objetos de malla o polígonos 3D y establezca los parámetros para los objetos arquitectónicos.
Parámetro |
Opciones |
Importar materiales |
Una vez seleccionado, seleccione si desea asignar colores de relleno desde los objetos importados según los colores de los materiales de objetos. Si se selecciona Método de importación de capa/material, se le asignará automáticamente a todo objeto arquitectónico importado las propiedades correctas como se define en el archivo SketchUp. |
Importar transparencia y datos de imagen como texturas de Renderworks |
El parámetro importa materiales de textura y transparencia como recursos de textura de Renderworks. |
Crear texturas de Renderworks para todos los materiales |
El parámetro crea las texturas de Renderworks para todos los materiales importados del archivo de entrada. Los colores enteros también se importarán como texturas de Renderworks. |
Importar la geometría del archivo como |
Escoja si desea importar geometría como un grupo de objetos de malla o polígonos 3D. |
Objeto de malla de Vectorworks |
El parámetro importa toda la geometría como un grupo de objetos de malla. Al importar como objetos de malla con materiales, se triangularán las facetas del archivo SketchUp. Esta operación afecta el aspecto del archivo importado si usa un color de pluma para mostrar los cantos de las facetas. Vectorworks mantiene el suavizado de malla original normal y los datos de asignación de textura de SketchUp. Esta información se puede editar en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto, a pesar de que parte de la información de renderizado importada se puede perder durante la edición. |
Grupos de polígonos 3D |
El parámetro representa toda la geometría importada como un grupo de polígonos 3D. Cuando se importen como polígonos 3D, las caras de SketchUp no serán trianguladas, salvo cuando se importen caras complejas con texturas. SketchUp define una cara compleja como una cara que contiene bucles interiores o un corte de aberturas mediante casos de componentes adjuntos o grupos adjuntos. |
Conservar adjudicación y asignación de textura |
Si se selecciona Importar materiales y usted está importando geometría como polígonos, especifique si las texturas y las asignaciones de textura se aplican a polígonos 3D importados para preservar su aspecto general. |
Parámetros de objetos arquitectónicos cuando se crean desde un método de importación asignado de material o capa o automático |
Especificar el grosor en el cual se crearán varios elementos de construcción: Grosor de pared: establecer el grosor que se asignará a la geometría de pared durante la importación; este valor debe ser mayor que cero. Grosor de piso: establecer el grosor que se asignará a la geometría de piso durante la importación. Grosor de cubierta plana: establecer el grosor que se asignará al plano de cubierta durante la importación. |
La geometría y los componentes SketchUp se importan según se especifique y se seleccionan de manera automática. El Administrador de recursos muestra los símbolos 3D convertidos.
Los elementos se importan a una escala de 1:1. Puede ser útil hacer clic en Ajustar a objetos en la barra de Vista para hacer zoom y ajustar los objetos en el dibujo. También puede ser útil en este momento ajustar la escala de capa.
