Importación de archivos de imagen
Comando |
Ruta de acceso |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Archivos de imagen pueden ser importados al dibujo; por ejemplo, podría importar un boceto o un gráfico de logo. Los productos de Vectorworks Design Suite tienen la opción de crear una referencia para el archivo de imagen original, en caso de que se pudiera cambiar la imagen original y usted quisiera mantener las imágenes importadas actualizadas.
La siguiente tabla enumera los formatos de importación de imagen estándares que son compatibles.
Formatos de importación |
Mac |
Ventanas |
BMP |
X |
X |
ECW |
X |
X |
GIF |
X |
X |
ICNS |
X |
ICO |
X |
X |
JPEG |
X |
X |
JPEG2000 |
X |
X |
MacPaint |
X |
OpenEXR |
X |
PBM |
X |
PNG |
X |
X |
Photoshop (.psd) |
X |
Radiance HDR |
X |
SGI |
X |
TGA |
X |
TIFF |
X |
X |
WMPhoto |
X |
XBitmap |
X |
Imágenes son comprimidas a JPEG o PNG cuando son importadas dentro de una archivo Vectorworks, sin importar el formato importado.
Para importar un archivo de imagen:
Seleccione el comando y luego seleccione el archivo de imagen a importar.
De manera alternativa, pulse el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones para importar imagen.
Desde la lista Importar como, seleccionar cómo se importará la imagen.
Método de importación |
Mapa de bits |
Importa el archivo de imagen como un mapa de bits en la capa activa del dibujo. |
Recurso de imagen |
Importa el archivo de imagen como un recurso de imagen en el Administrador de recursos. Un recurso de imagen también puede ser creado directamente desde el Administrador de recursos. Consulte los detalles en el tema Procedimiento para definir y editar recursos de imagen. |
Mapa de bits y recurso de imagen |
Importa el archivo de imagen como un mapa de bits y como un recurso de imagen. El mapa de bits y el recurso de imagen no están asociados entre sí. |
Información de imagen muestra el nombre y tipo de archivo, su compresión, dimensiones y tamaño sin comprimir. Si es necesario, haga clic en Editar Atributos para ajustar los atributos de la imagen importada.
Se abre el cuadro de diálogo Atributos de imagen. Se puede acceder al mismo cuadro de diálogo después de la importación haciendo clic en Atributos de imagen desde la paleta Información del objeto de una imagen seleccionada; como alternativa, haga clic con el botón derecho en la imagen y seleccione Editar atributos de imagen desde el menú de contexto.
Una vista previa de la imagen se muestra a la izquierda con los atributos de imagen a la derecha. La vista previa se actualiza de manera dinámica en la medida que cambian los atributos.
Parámetro |
Tamaño bruto de la imagen |
Al principio esto muestra el tamaño de archivo de la imagen original; sin embargo, si cambian los atributos de imagen muestra el nuevo tamaño de archivo con el tamaño de imagen original en paréntesis. Esto ayuda a evaluar el efecto de cambios en atributos de imagen sobre el tamaño de archivo. |
Modo de color |
Modifica el color de la imagen. Cambiar el modo color reduce el tamaño de archivo a pesar de que se pierde información de color. Opciones disponibles dependen del Método de compresión seleccionado (PNG cambia la profundidad de color en bit por píxel, mientras que JPEG cambia el modo color sin afectar la profundidad de color ), y si la imagen original incluye un canal alfa. |
Método de compresión |
Seleccionar JPEG o PNG según lo descrito en el paso 5. |
Método de remuestreo |
Al cambiar el tamaño de una imagen o cambiar su modo color, especifique el método de remuestreo a usar; remuestreo de calidad más alta proporciona mejores resultados pero aumenta el tamaño de archivo. |
Dimensiones
Cambia las dimensiones de la imagen por píxeles o porcentaje. Mantener el bloqueo habilitado para conservar la proporción de aspecto de la imagen; cambios a una cota también cambian la otra. Una imagen más pequeña reduce el tamaño de archivo pero también reduce la calidad de imagen. |
Resolución (solo durante la importación) |
Especifica la resolución de imagen al momento de importar. Cambiar la resolución afecta las dimensiones de imagen. |
Vista previa (solo después de la importación) |
Después que la imagen ha sido importada al dibujo, haga clic en Vista previa para mostrar los efectos de cambios de atributos de imagen en el dibujo. |
Los cambios de atributo de imagen tienen efecto.
Haga clic en Efectos de imagen para abrir el cuadro de diálogo Efectos de imagen. Seleccione de una variedad de Efectos de imagen para aplicar a la imagen importada y haga clic en Aplicar.
Se encuentran disponibles dos métodos de compresión, y uno de los dos puede ser más adecuado, según el gráfico. De manera predeterminada, está seleccionado el método de compresión que produce el tamaño de archivo más pequeño. Seleccione la opción que ofrezca el mejor balance entre compresión y presentación de los detalles. El tamaño del archivo resultante para cada tipo de compresión se muestra para ayudarlo en la selección. El método de compresión seleccionado aquí invalida la selección realizada en el cuadro de diálogo Atributos de imagen.
Si la opción seleccionada da como resultado un tamaño de archivo mayor al del tamaño no comprimido, la imagen se importa sin comprimir.
JPEG |
Provee un alto grado de compresión, que da como resultado el menor tamaño de archivo de Vectorworks. Sin embargo, los detalles finos pueden verse oscurecidos. La compresión en JPEG es más apta para imágenes fotográficas. |
PNG |
Proporciona una cantidad moderada de compresión preservando los detalles de imagen. |
Importar en blanco y negro |
En el caso de archivos PNG, el método los importa como imagen monocromática de 1 bit. Si escoge este método, reemplazará cualquier otro modo cromático que haya seleccionado en el cuadro de diálogo Atributos de imagen. |
Importar canal alfa |
En el caso de archivos PNG, si el archivo de origen tiene un canal alfa, este método conserva las opciones de transparencia de la imagen. En Windows, debe activar la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+ en Vectorworks. |
Opciones de referencia son presentadas si productos Vectorworks Design Suite están instalados. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Concepto: Grupos de trabajo y referenciación. Especifique las opciones de referencia para la imagen importada como se describe en la siguiente tabla.
Parámetro |
Referencia |
Hace referencia al archivo de imagen original (archivo maestro), de manera que la imagen importada pueda actualizarse cuando se cambie el archivo maestro. |
Ruta de acceso absoluta |
Almacena la ruta de acceso absoluta del archivo maestro. Seleccionar esta opción si no se cambiará la ubicación del archivo maestro en el futuro o si el archivo maestro se encuentra en otro volumen. |
Directorio relativo del presente documento |
Almacena la ruta de acceso del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino. Esta opción solo está disponible si el archivo maestro se encuentra en el mismo volumen que el archivo de destino. Seleccionar esta opción si es posible que el archivo de destino y el archivo maestro se muevan a otro volumen en el futuro. Si usa proyecto compartido en servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor del proyecto compartido, el programa le pedirá que lo cargue a la carpeta del proyecto en el servidor. |
Guardar caché de referencia en disco |
Guarda una copia de la imagen de referencia en el archivo de destino de Vectorworks; si se anula la selección, el archivo de destino será más pequeño y la imagen se actualizará de manera automática al abrir el archivo objetivo. |
Actualización automática de referencias desactualizadas cuando el archivo está abierto |
Actualiza la imagen desde el archivo maestro cada vez que se abre este archivo, si la imagen estuviera obsoleta. |
Aparece un mensaje para indicar el traslado de la imagen si Vectorworks Design Suite está instalado y si la imagen está georreferenciada. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Importación de imágenes georreferenciadas.
Las imágenes importadas son objetos de plano y pueden asignarse a planos 3D. Se pueden escalar, girar y ajustar. Ver Edición de imágenes importadas para obtener más información sobre ajustar.
Las herramientas Recortar, Cortar, e Inclinar no pueden usarse en una imagen importada.
Las imágenes importadas al archivo que no estén en formato JPEG pueden ser comprimidas en JPEG a través del comando Comprimir imágenes. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Compresión de imágenes.
Si utiliza el botón Eliminar ajuste externo en la paleta Información del objeto para modificar la imagen importada, la referencia se perderá.
Imágenes con un canal alfa tienen un fondo transparente cuando el estilo de relleno de la paleta Atributos es Ninguno; esto los ayuda a combinar en el dibujo de manera más fácil. Mire el campo Formato en Información de imagen en el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen para determinar si una imagen tiene un canal alfa, o en el campo Imagen en la paleta Información del objeto para una imagen seleccionada. La única manera de restaurar un archivo de origen con un canal alfa que fue importado sin el canal alfa es si Importar canal alfa es seleccionado.
Un archivo de imagen de referencia puede abrirse con la aplicación predeterminada asociada con este tipo de archivo. Para abrir un archivo de imagen de referencia, use uno de los siguientes métodos:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen de referencia en el área de dibujo y luego seleccione Abrir.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo de imagen de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir.
Seleccione el archivo de imagen de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir desde el menú Navegación.
