Creación de hidrozonas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Polilínea (consulte el tema Herramienta Polilínea) |
Hidrozona |
Riego |
Una hidrozona define un área de plantas agrupadas con requerimientos de agua similares. Una hidrozona es asignada a nivel de uso de agua y a un tipo de riego general. Esto es útil para arquitectos paisajistas que desean agregar un elemento de riego generalizado a un plano de plantación, para diseñadores creando un plano de plantación eficiente en términos de agua que conforme a regulaciones, o para profesionales del riego que se encuentran en las primeras etapas de un diseño. Al definir las necesidades de agua de un diseño de paisaje se puede estimar el uso de agua total de un sitio. Esto puede ser útil para fines regulatorios y de certificación. Hojas de cálculo predefinidas pueden informar áreas de hidrozona, uso de agua y plantas categorizadas según necesidades de agua.
Coloque la hidrozona en el dibujo con un modelado de terreno, área de paisaje o línea de propiedad, y los cálculos consideran el área de modelado de terreno Superior/plano, área de propiedad o área de paisaje, y determina el porcentaje de área del sitio dedicado a la hidrozona y sus requerimientos de uso de agua.
Modo |
Uso de agua |
El parámetro especifica las necesidades de riego en la hidrozona. Escoja uno de los niveles predefinidos con un valor sugerido, o seleccione Predeterminado. |
Valor del uso de agua |
Muestra el valor de uso de agua estándar (normalmente un valor entre 0 y 1); un valor diferente puede ser especificado para cualquiera de los niveles de uso. Cuando este valor es cambiado esto afecta hidrozonas futuras pero no las existentes; el valor es guardado en la carpeta del usuario. |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Preferencias
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto hidrozona. |
Para crear una hidrozona:
Pulse la herramienta y el modo deseado para crear polilíneas.
Como alternativa, trace una polilínea y luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Escoja el nivel de Uso de agua y especifique el valor del uso de agua de la zona.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Datos generales |
Nombre |
Especifica el nombre de la hidrozona, lo cuál es útil para etiquetas, fines informativos y para identificar hidrozonas en hojas de cálculo. |
Método |
Escoja el método de riego primario para la hidrozona o elija Editar lista de métodos para agregar el método a la lista de métodos. |
Uso de agua |
Especifica las necesidades de agua para el área hidrozona; seleccione uno de los niveles predefinidos con un valor sugerido, o seleccione Predeterminado para especificar diferentes niveles. |
Muestra el valor de uso de agua estándar (normalmente un valor entre 0 y 1); un valor diferente puede ser especificado para cualquiera de los niveles de uso. Cuando este valor es cambiado esto afecta la actual hidrozona y cualquier hidrozona futura, pero no las existentes; el valor es guardado en la carpeta del usuario. |
Clase Por uso de agua |
Cuando se selecciona por primera vez, crea clases automáticamente para el valor de uso de agua seleccionado para el control de visibilidad y apariencia. Una vez que la clase ha sido creada esta casilla de verificación alterna si la clase se aplica a la hidrozona seleccionada. |
Tipo de planta |
Seleccionar el tipo de planta o característica de paisaje predominante dentro de la hidrozona. Esto es útil para etiquetas e inventarios de riego. Este parámetro está directamente relacionado con los inventarios de presupuesto de agua California MWELO y EPA WaterSense. Las hojas de cálculo realizan cálculos para la hidrozona en base a requerimientos de certificación o regulatorios adecuados. |
Nota |
Agrega una nota relacionada al objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. Se aplica la última etiqueta o rótulo que haya escogido para el tipo de objeto. Pulse la etiqueta o el rótulo para editar sus propiedades. Siga las instrucciones del caso en el tema Adición de rótulos a objetos de riego. |
Información |
Área de hidrozona |
Muestra el área total proyectada de la hidrozona en vista Superior/plano. |
Área de sitio |
Muestra el área de sitio de referencia total para el dibujo según lo indicado en el tema Hydrozone Site Area Settings. |
% de área de sitio |
Muestra el porcentaje calculado del área de sitio que es ocupado por la hidrozona. |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de área de sitio hidrozona para determinar cómo el área de sitio de referencia es calculado; el área de sitio de referencia es aplicable a todas las hidrozonas en el dibujo. Áreas de paisaje únicas: para determinar el área del terreno, agrega las áreas de paisaje en el dibujo; si éstas se superponen, el programa considera la mayor de las áreas. Los modelos sólidos, objetos pavimento, calzadas y áreas de estacionamientos en el dibujo son restados del área de sitio si es seleccionado. Línea de propiedad: determina el área de sitio considerando el área de la línea de propiedad más cercana a la hidrozona restando los modelos sólidos, objetos pavimento, calzadas y áreas de estacionamiento en el dibujo del área de sitio si es seleccionado. Modelado de terreno: determina el área de sitio en base al modelado de terreno propuesto en el dibujo restando los modelos sólidos, objetos pavimento, calzadas y áreas de estacionamiento en el dibujo del área de sitio, si es seleccionado. Personalizado: introduzca un área de sitio personalizado para ser usado en cálculos. |
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del objeto de trazo sobre el que se basa la hidrozona. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
Pulse una vez para definir el lugar de la hidrozona; luego pulse cada vértice para arrastrar la polilínea de la hidrozona. Pulse el punto de inicio o pulse dos veces para terminar de dibujar la hidrozona.
