Configuración de riego
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Configuración de riego |
Design Suite: AIC > Riego Landmark: Landmark > Riego |
Defina la configuración de riego predeterminada antes de comenzar un diseño de riego. La configuración de riego se aplica al archivo actual.
Pulse Restablecer para que todas las configuraciones de riego vuelvan a sus valores predeterminados.
Para especificar la configuración de riego:
Escoja el comando correspondiente
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de riego.
Los ajustes de configuración de unidad y precisión aquí indicados reemplazan las unidades (Unidades) especificadas en la configuración del documento y solo se aplican a los componentes de riego del dibujo. Especifique el valor de unidad y precisión para el tamaño (tamaños pequeños de componentes tales como diámetros de tubería), distancia (medidas para elementos más grandes como referencias de distancia), ángulo, presión, tasa de flujo y velocidad. Una unidad personalizada puede ser especificada para cualquiera de las unidades de medida con la excepción de ángulo; ver Confección de sistemas de unidades a la medida.
Pulse la pestaña Tuberías.
Parámetro |
Dimensionamiento de tubería |
Factor de pérdida de tubería adicional |
Al usar el comando Dimensionar tuberías para establecer tamaños de tuberías, introduzca un porcentaje de pérdida adicional para considerar la pérdidas de presión típicas debido a componentes tales como accesorios. El factor adicional es agregado al valor de pérdida de presión calculado para las tuberías. |
Variación máxima de presión de salida |
Al usar el comando Dimensionar tuberías para establecer tamaños de tuberías, establece la variación de presión permitida entre el primero y último aspersor en una línea de tuberías laterales. |
Línea principal/Línea lateral |
Cada ficha contiene la información predeterminada para tuberías de línea principal y tuberías de línea lateral. |
Tipo de tubería predeterminado |
Seleccione el material de tubería que usará en la mayoría de las tuberías del proyecto. |
Velocidad máxima |
El parámetro indica la velocidad máxima permitida en las tuberías del sistema, las cuales no deberán excederla. |
Profundidad de zanja predeterminada |
Especifica la profundidad predeterminada para enterrar las tuberías del sistema, para fines informativos. |
Diámetro de manga predeterminado |
Establece el diámetro predeterminado de manga de tubería para el proyecto. |
Lista de dimensionamiento |
Al usar el comando Dimensionar tuberías para establecer tamaños de tuberías, indica las tuberías disponibles para usar en el sistema de riego. Los tamaños de tubería con una marca de verificación en la columna Usar están disponibles para ser usados por el comando, si es aplicable. La selección realizada en la lista Tipo predeterminado de tubería determina qué tamaños de tubería en la Lista de dimensionamiento se muestran como disponibles o no disponibles si están en blanco. La lista también es usada por la herramienta Tubería para dimensionar tuberías cuando la opción Diámetro mínimo no excede el límite de velocidad es seleccionada. |
Usar todas |
Coloca una marca de verificación en la columna Usar para todas las dimensiones de tubería. |
Usar ninguno |
Quita la marca de verificación en la columna Usar para todas las dimensiones de tubería. |
Tubería de goteo |
Escoja el tipo de tubo que usará en la mayoría de las tuberías de goteo del proyecto. |
Especifica la profundidad predeterminada para enterrar las tuberías de goteo del sistema, para fines informativos. |
Pulse la pestaña Zonificación.
La configuración en esta ficha se aplica a las zonas de diseño (ver Creación de zonas de diseño). Seleccione el método de numeración de zona y luego seleccione las clases para identificar coberturas solapadas o áreas sin cobertura.
Parámetro |
Sistema de numeración de ID de zona |
Especifica el método para numerar automáticamente el parámetro ID de zona para zonas de diseño. Un método numérico o alfabético puede ser seleccionado. |
Análisis de cobertura - clase de trama/arco de cobertura de difusión |
Asigna clases a las posibles situaciones de coberturas solapadas para arcos/tramas de aspersor de difusión para una fácil identificación al realizar un análisis de cobertura. |
Ninguna cobertura |
Seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo para áreas de la zona de diseño donde no hay cobertura de trama/arco de difusión, o crea una clase nueva. |
Uno - Cuatro |
Seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo para cada situación de cobertura de trama/arco de difusión, o crea una clase nueva. Clase de cobertura “Uno” indica que un área es cubierta una vez, “Dos” indica un área de solapamiento, y así sucesivamente. |
Pulse la pestaña Determinación de clase.
La configuración en esta ficha controla si los diferentes objetos de riego, y en algunos casos los subobjetos, son asignados automáticamente a clases, y asigna los nombres de clase a los objetos. Las clases asignadas son creadas en el archivo en la medida que los objetos son agregados.
Parámetro |
Clases automáticas para objetos de riego |
Usar |
Una marca de verificación en la columna Usar indica que el objeto de riego será asignado a la clase indicada. Pulse la columna Usar o escoja la opción Usar esta clase para objeto de riego para el objeto seleccionado. |
Objeto de riego |
El parámetro enumera los tipos varios de objetos de riego que puede crear con las herramientas de riego; escoja la fila deseada para editar la información. |
Clase |
Muestra la clase asignada al objeto de riego. Nombres de clase sugeridos son proporcionados en base al estándar seleccionado en Convención de nomenclatura. |
Ítem seleccionado |
Usar esta clase para objeto de riego |
El parámetro permite asignar el tipo de objeto de riego elegido a la clase designada; la opción es igual al cuadro de verificación de la columna Usar. |
Clase |
Escoja una clase de la lista de clases en el dibujo para el tipo de objeto de riego seleccionado, o cree una nueva clase. |
Pulse la pestaña Opciones.
Decida si prefiere usar el parámetro Autocalcular la red. Si activa este ajuste de configuración, se autoactualizan los cálculos de la red de riego (presión, caudal y otros valores) tras los cambios que haya aplicado y los resultados más recientes aparecen en la paleta Información del objeto. Si trabaja en dibujos complejos, puede desactivar el ajuste de configuración, en especial durante la fase preparatoria del diseño. Si deselecciona la opción, quizás vea valores desactualizados en la paleta Información del objeto. Si desea actualizar los cálculos de la red de riego cuando lo desee, escoja Landmark > Riego > Recalcular.
