Preferencias de autonumeración
Puede numerar automáticamente varios objetos de Spotlight al momento de insertarlos. Pulse Preferencias de autonumeración en la barra de herramienta para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de numeración automática, donde puede definir las opciones de numeración. Los parámetros disponibles dependen del objeto.
Parámetro |
Lista de campos |
La opción enumera los campos de registro que contienen texto o números. Pulse la columna Usar para colocar una marca de verificación junto a uno o más campos a numerar. Luego seleccione cada fila marcada para especificar sus Opciones de numeración. |
Opciones de numeración |
Comenzar |
Introduzca el número o la letra de inicio. |
Prefijo/Sufijo |
Especifique cualquier prefijo o sufijo de numeración. |
Anteponer el nombre del sistema al prefijo (solo con motores; necesita un sistema de truses) |
El parámetro usa el nombre del sistema de truses conectados como prefijo. |
Anteponer el identificador del distribuidor de destino al prefijo (solo con cables) |
El parámetro agrega el nombre (identificador) del distribuidor de destino antes del prefijo. El distribuidor está al final del cable. Esta operación, destinada para cables multipares, permite la identificación rápida del distribuidor adonde se enchufa el cable. Escoja Aplicar igual numeración a todos para usar esta opción. |
Anteponer el nombre del distribuidor de origen al prefijo (solo con cables) |
El parámetro agrega el nombre (identificador) del distribuidor de origen antes del prefijo. El distribuidor está al principio del cable. Escoja Aplicar igual numeración a todos para usar esta opción. |
Anexar identificador de interconexión de salida al sufijo (solo con cables) |
El parámetro agrega el número (identificador) del punto de interconexión al sufijo para combinar el nombre de interconexión y el número de salida del identificador del cable. Escoja Aplicar igual numeración a todos para usar esta opción. |
Aplicar igual numeración a todos __ |
Seleccione esta opción para mantener el mismo valor (numérico o alfabético), sin incrementos. El valor Incrementar por no está disponible. |
Aumentar la numeración automáticamente |
El parámetro define el valor de incremento automático, aplicable a rótulos numéricos o alfabéticos. Por ejemplo, un Inicio de 2, un valor de Incrementar por de 2 y un Sufijo A numeran los objetos de la siguiente manera: 2A, 4A, 6A, etc. |
Aumentar por |
Úselo para definir el intervalo de aumento. |
Incremento según número de canales DMX (solo con luminarias) |
En lugar de especificar un valor de incremento constante, el incremento se basa en el número de canales DMX. |
Límite |
Establece el punto de detención para objetos de numeración, abriendo el cuadro de diálogo Preferencias de numeración automática cuando el límite es alcanzado. Por ejemplo, quizás desee evitar superar los 400 canales de control por universo. Defina un límite para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de numeración automática tras determinar el número fijo de luminarias. Cambie la información necesaria y luego continúe numerando. |
Número de unidades por aumento |
Establece el número de objetos que reciben el mismo valor de conjunto antes de incrementar al siguiente valor. Por ejemplo, defina el campo Número de circuito con el valor Aumenter por de 1 y Número de unidades por aumento con el valor 5. Una selección de diez luminarias numerará los primeros cinco con un Número de circuito de 1 y los siguientes cinco con un Número de circuito de 2. |
