Buscar y modificar
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Buscar y modificar |
Spotlight |
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + M (Windows) Cmd + Shift + Option + M (Mac) |
Puede definir los criterios de selección personalizados para buscar luminarias y accesorios de manera rápida y fácil, y para ejecutar operaciones con los resultados de la búsqueda.
Pasos para buscar y modificar dispositivos:
Se abre el cuadro de diálogo Buscar y modificar.
Especifique los criterios de búsqueda y la operación a ejecutar con los elementos hallados.
Parámetro |
Configuración |
Consulte las instrucciones en el tema Cómo usar conjuntos guardados para guardar los ajustes de configuración y luego aplicarlos. |
Almacenar |
Escoja los valores de configuración que va a guardar: Criterios y acción: úselo para guardar los ajustes de configuración Buscar y Modificar. Criterios: úselo para guardar los ajustes de configuración de Buscar. Acción: úselo para guardar los ajustes de configuración de Modificar . |
Buscar |
Úselo para especificar el tipo de dispositivos a buscar y los criterios de búsqueda. Por ejemplo, busque todas las luminarias con el número de circuito 66. Esta lista de valores se filtra a medida que se definen los criterios. |
Tipo de dispositivo |
Escoja el dispositivo. |
Con |
Escoja el tipo de criterios de búsqueda (lista de la izquierda), el operador (lista media) y el valor (lista de la derecha). Si solo escoge un dispositivo, el valor de criterios muestra una opción más, Selección actual. Tras escoger esta opción, el programa usará el valor del dispositivo ya seleccionado. Por ejemplo, en caso de Clase = Selección actual, el cuadro de diálogo buscará los dispositivos que tengan la misma clase que la del dispositivo ya seleccionado. Su usa la opción Selección actual con un conjunto guardado, el valor de criterios dependerá de la cantidad de dispositivos ya seleccionados. Si solo escoge un dispositivo, dispondrá en la lista de la opción Selección actual. Pero si elige varios, quedará indisponible la opción Selección actual y el programa usará el primer valor de la lista. Para definir valores personalizados, seleccione Personalizado (en la lista a la derecha) para mostrar el cuadro de diálogo Valor personalizado. Separe los valores específicos con una coma para buscarlos. Si desea buscar una gama de valores, separe los valores inicial y final con un guion. Para hallar una combinación de valores específicos y una gama de valores, use coma y guion en los valores de búsqueda, así: 1,5-10. |
Modificar |
Especifique la operación a ejecutar con los elementos hallados. |
Acción |
Escoja la operación a ejecutar con las luminarias halladas. Cambiar valor: escoja un campo y especifique un valor nuevo. Por ejemplo, puede cambiar las luminarias de un circuito en particular por otro circuito. Intercambiar valores: intercambie los valores de los campos seleccionados en las listas Intercambiar campos. Copiar valor: copie un valor del campo escogido en la lista Copiar al campo escogido en la lista A. Por ejemplo, copie el número de circuito al número de atenuador o el número de atenuador al número de canal. Mover valor: mueva un valor del campo escogido en la lista Mover al campo escogido en la lista A; luego defina el valor con el valor predeterminado en la lista Mover. Renumerar campo: cambie los valores de numeración en un elemento especificado. Escoja un campo y la dirección de la numeración. Luego indique el valor inicial. Por ejemplo, cambie la numeración de todas las luminarias PAR en Eléctrico núm. 2 para que comiencen en 2 y vayan aumentando de izquierda a derecha. Reemplazar símbolo: escoja un símbolo nuevo para los elementos hallados. Por ejemplo, busque todas las luminarias que tengan una finalidad específica y cámbielas para que tengan el mismo símbolo. Cambiar clase: escoja una clase nueva para los elementos hallados. Asignar leyenda de rótulo: escoja una nueva leyenda de rótulo para los elementos hallados. Agregar a selección actual: añada los elementos hallados a la selección actual de elementos. Reemplazar selección activa: sustituya la selección actual de elementos con los elementos que cumplan los criterios de búsqueda. Eliminar: suprima los elementos que haya encontrado. |
Pulse Aplicar para cambiar la configuración sin cerrar el cuadro de diálogo.
Se desactiva Aplicar para indicar que no quedan cambios pendientes. Si busca otros dispositivos para modificarlos, se reactivará el comando Aplicar.
Pulse el botón Aceptar para aceptar todos los cambios ya aplicados y para cerrar el cuadro de diálogo.
Pulse el botón Cancelar para descartar todos los cambios ya aplicados y los cambios pendientes, y para cerrar el cuadro de diálogo.
