Colocación de varales
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Varal
Rigging |
Insertar y configurar un varal con la herramienta Varal. Como los varales funcionan como objetos de montaje, puede anexar directamente a estas las luminarias y otras cargas. Los varales son compatibles con la rotación completa en plano tridimensional y pueden usarse para crear vistas esquemáticas.
Además de usar objetos individuales creados con la herramienta Varal, puede acceder a varios recursos convencionales de vara de luces y a estilos personalizados. Consulte el tema Concepto: estilos de objeto de complemento.
Modo |
Inserción puntual
La operación inserta el varal verticalmente con dos clic para colocar y configurar la rotación. |
Inserción de rectángulo
La operación inserta el varal horizontalmente haciendo clic en dos puntos diagonales. |
Ancho |
La operación configura el ancho de el varal para su uso con el modo Inserción puntual. |
Altura |
Configura la altura de el varal para su uso con el modo Inserción puntual. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para configurar las preferencias de valor predeterminado de varal. |
Estilo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Pasos para insertar varales:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Para insertar un varal vertical, pulse el modo Inserción puntual y configure el ancho y la altura del varal.
Para insertar un varal horizontal, pulse el modo Inserción de rectángulo.
Haga clic dos veces en el área de dibujo para dibujar el varal según los modos seleccionados.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento.
Parámetro |
Ángulo de rotación |
Rota el varal por el eje x; el varal rota por el punto de inserción. |
Ángulo de suspensión |
Rota el varal por el eje y; el varal rota por el punto de inserción. Al ajustar este ángulo, objetos de carga adjuntados podrían aparecer como superpuestos en vista superior/plano. |
Giro |
Rota la el varal por el eje z; el varal rota por el punto de inserción. |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
Datos generales |
Ancho/Altura de estructura de calle |
Especifica las cotas del varal. |
Guías |
Seleccionar cómo dibujar el varal en función del rectángulo guía de vista previa: en el centro, dentro o fuera del varal. |
Número de travesaños |
Especifica el número de travesaños del varal. |
Travesaños espaciados uniformemente |
Separa los travesaños de manera uniforme dentro del marco del varal; anular la selección para especificar el espaciado de los travesaños personalizados. |
Abre el cuadro de diálogo Espaciado de travesaño personalizado, para especificar el espaciado entre cada travesaño del varal. Introducir la distancia entre travesaños; la distancia desde la parte superior se actualiza automáticamente. Haga clic en Calcular espaciado uniforme para automáticamente separar los travesaños de manera uniforme como punto de inicio para el espaciado o para restablecer los valores; la primera y última distancia es calculada automáticamente. Haga clic en Alinear parte superior con parte superior para configurar el travesaño superior a la posición en la parte superiordel varal. Haga clic en Alinear parte inferior con parte inferior para configurar el travesaño inferior a la posición en la parte inferior del varal. La posición de los otros travesaños no cambia. |
Nombre de posición |
Escriba un nombre para identificarlo y para confeccionar informes. Si usa el varal como posición de suspensión, el nombre ocupará automáticamente el campo Posición de cualquiera de los objetos de carga conectados. |
Índice |
Especifica un identificador único para el varal que se combina con el nombre de posición para fines de identificación e informes. |
Ubicación |
De forma opcional, especifica la ubicación que se usará en los informes. |
Peso |
Presenta el peso total del varal. |
Tubería |
Dibujar vara |
Muestra u oculta el componente bidimensional del varal. |
Tipo de línea |
Seleccionar una línea simple o una doble línea para vistas Superior/plano. |
Parte superior curva |
El parámetro crea un varal con una parte superior curva. |
Medir primer travesaño desde |
Seleccionar si medir el primer travesaño desde la parte superior, el arco, o la cuerda de arco. |
Mostrar guía de acoplamiento |
El parámetro muestra una guía de acoplamiento. |
Travesaños |
Diámetro |
Configura el diámetro de travesaño. |
Perfil de renderizado |
Escoja el perfil tridimensional del travesaño. Esta configuración afecta la velocidad de renderizado, es decir, las formas distintas a las redondas pueden renderizarse más rápidamente. |
Lados |
Verticales |
Seleccionar dónde dibujar los soportes verticales. |
Perfil |
Seleccionar el perfil lateral. |
Diámetro |
Configura el diámetro de vara para los lados. |
Profundidad |
Configurar la profundidad para perfiles rectangulares. |
Material de construcción |
Seleccionar el material (aluminio, acero, etc.) del varal. |
Grosor de pared |
Especifica el grosor de la pared de la vara. |
Minimarca |
Mostrar marcas como |
Escoger cómo presentar marcas espaciadas de manera uniforme para ayudar con la colocación de luminarias; toda opción excepto Ninguno también proporciona puntos de acoplamiento maestro sobre el varal al pasar el ratón sobre ellos. |
Centros |
Especifica la distancia entre los centros de las minimarcas. |
Acoplar intervalos entre las marcas |
Especifica la distancia entre puntos de acoplamiento maestro. |
Origen |
Inicia la fijación de las minimarcas en el centro de un lado del varal o divide de manera uniforme desde el centro de uno de los lados del varal.
Tipo |
Seleccionar la línea o el punto como indicador de minimarca 2D. |
Tamaño |
Especifica la longitud de las minimarcas de la línea o el diámetro de las minimarcas del punto. |
Longitud de separación |
Agrega una separación en cualquier lado de la minimarca; especificar la longitud de la separación. |
Desplazamiento |
Especificar un valor positivo o negativo para mover las minimarcas a la derecha o la izquierda desde los centros. |
Alinear marca de posición a cuadrícula |
Úselo para alinear la minimarca central con la retícula de acoplamiento (consulte el tema Acoplamiento a la retícula). Esta operación no cambia el espaciado de la minimarca pero quizás sí el valor de Desplazamiento. |
Clases |
Usar clases estándar |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Usar clases estándar, donde puede configurar el prefijo de clase que se usa en la configuración de clase emergente abajo. Seleccionar Clase existente para usar una clase existente desde el documento como un prefijo. Seleccionar Otro prefijo para crear un nuevo prefijo de valor predeterminado sin crear la clase. |
Lista de partes de varal |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Varal clase> para colocar los atributos de parte en la misma clase que la del varal. |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de varal para configurar la clase de valor predeterminado para el varal. Escoja la opción Usar como predeterminado en documentos nuevos para usar siempre la clase especificada como la clase predeterminada para los varales en los archivos nuevos. |
