Requisitos para configurar truses
Se incorpora una gran cantidad de flexibilidad al trus de Spotlight. Sin embargo, para crear un trus válido, la amplia variedad de configuraciones conduce a determinadas restricciones en la aplicación de propiedades de trus.
Si dibuja un trus que no cumple con estos requisitos, se genera un mensaje de alerta.
El ancho y la altura de trus debe ser mayor que tres veces el ancho de cuerda.
El ángulo de suspensión de trus debe estar entre -90° y +90°.
El trus triangular debe formar un triángulo válido.
El diámetro de cuerda debe ser mayor que cero.
El trus premontado no puede tener enlazado.
El trus premontado no puede estar plegado.
Solo los truses de caja pueden estar premontados.
El trus plegable no puede tener enlazado.
El plegado no está permitido en un trus de superposición.
El enlazado superior no está permitido en un trus de superposición.
El diámetro de refuerzo superior debe ser menor o igual que el ancho de cuerda.
El diámetro de refuerzo lateral debe ser menor o igual que el ancho de cuerda.
El intervalo de conexión debe ser mayor que la separación de las barras en el trus.
El espaciado de barra de varal debe ser mayor que tres veces el tamaño del refuerzo superior.
Si la sección es muy pequeña, es posible que no se pueda dibujar el enlazado.
