SpotlightDiseño de tarjetas colgantes
Para crear tarjetas colgantes:
Establezca la visibilidad de la capa de diseño haciendo clic en la pestaña Capas de diseño en la paleta Explorador. Configure solamente las capas de diseño con los objetos de montaje y las luminarias deseadas.
De manera similar, establezca la visibilidad de clase haciendo clic en la pestaña Clases y establezca como visible solo las clases deseadas.
Seleccione Vista > Crear encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Para obtener más información sobre encuadres, ver Creación de encuadres de lámina.
En el campo Crear en capa, escoja la lámina del encuadre o cree una nueva lámina.
Escoja Mostrar objetos planarios y Proyectar objetos en pantalla.
Configure la Vista a superior/plano y configure el renderizado.
Se crea el encuadre y se presenta la lámina.
Seleccione Modificar > Editar encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre. Seleccione Ajustar.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el encuadre y seleccione Editar recorte en el menú contextual para ajustar el encuadre.
En modo encuadre de ajuste, dibujar una forma 2D para ajustar el objeto de montaje deseado.
Para ocultar la forma de ajuste, establezca el grosor de línea a cero en la paleta Atributos. Pulse Salir del recorte del encuadre en la parte superior derecha de la ventana de dibujo para ajustar el encuadre.
El encuadre con ajustes se muestra en la lámina.
Se pueden crear varios encuadres en la misma lámina para mostrar todas las tarjetas colgantes deseadas. Los cambios en las capas de diseño se reflejan en el encuadre de manera automática.
Agregue resúmenes de posiciones de suspensión a la lámina según las instrucciones descritas en el tema Confección de resúmenes de luminarias para una posición de suspensión. Luego ajuste la escala de los símbolos visibles para que no aparezcan a la escala 1:1, sino que se dimensionen correctamente en la lámina.
