Propiedades de vista esquemática
Verá las propiedades del objeto de vista esquemática en la paleta Información del objeto, seguido de las propiedades del objeto de modelo referenciado. Puede editar el modelo tridimensional directamente en la vista esquemática.
Al editar el objeto de modelo, quizás necesite actualizar las vistas esquemáticas. Siga las instrucciones del caso en el tema Actualización de vistas esquemáticas.
Si escoge varios objetos en vista esquemática, verá en la paleta Información del objeto las propiedades del objeto de modelo solo si los objetos seleccionados son del mismo tipo, como dos luminarias.
Parámetro |
Giro |
Configura el ángulo de rotación. |
Vista de componente 2D (solo objetos de montaje esquemáticos) |
Úselo para definir la vista bidimensional. Si cambia esta vista, una carga de desplazamiento conserva su posición de desplazamiento. Su línea testigo se ajusta para seguir conectada con el punto de suspensión en la nueva vista.
En la mayoría de los casos, si la vista de componente 2D coincide con la vista del dibujo, luego la orientación de los objetos en vista esquemática será idéntica a la de los objetos del modelo referenciado. Sin embargo, si las cargas referenciadas se rotan a ángulos distintos respecto a los objetos de montaje, la orientación de las cargas en vista esquemática quizás no coincida con la del modelo en ciertas vistas. |
Mostrar superficie (solo objetos de carga esquemáticas desplazadas) |
Presenta un contorno de la carga seleccionada en el objeto de montaje esquemático, indicando el espacio real ocupado por el objeto. Configurar la clase de huella desde el Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje.
Actualizar geometría |
Use el parámetro para corregir la geometría de los objetos esquemáticos escogidos que perdieron vigencia al editar los objetos de modelo. Siga las instrucciones del caso en el tema Actualización de vistas esquemáticas. |
Propiedades del objeto del modelo |
Úselo para mostrar las propiedades del objeto del modelo referenciado para su edición directa. El nombre del objeto aparece en la línea separadora entre las propiedades de vista esquemática y las propiedades del objeto del modelo. Si escoge varios objetos, active el modo Edición individual para editar las propiedades de un objeto a la vez. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de objetos múltiples. Si pulsa cualquiera de los botones en las propiedades del objeto del modelo, cambiará temporalmente los ajustes de configuración de selección, vista y visibilidad para facilitar la edición. |
