Procedimiento para usar la configuración del umbral fotométrico
La cuadrícula fotométrica y el fotómetro de Vectorworks calculan y muestran los valores de iluminación en su punto de elevación. Los valores se muestran en lúmenes por pie cuadrado (imperial) o lux (métrico), según las unidades seleccionadas en Archivo > Configuración de documento > Unidades. El color del lápiz de cada indicador proporciona una clave visual sobre la intensidad de la luz de acuerdo a rangos definidos, los cuales se especifican aquí.
Para especificar la configuración de umbral:
En la paleta de información de objeto de una cuadrícula fotométrica o un fotómetro, haga clic en Preferencias de umbral.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de umbral.
Parámetro |
Color mostrado para valor cero |
Pulse el cuadro de color para seleccionar un color que indique iluminación 0 (cero). |
Color mostrado bajo umbral inferior |
Pulse el cuadro de color para seleccionar un color que indique valores de iluminación debajo el límite inferior del umbral. |
Umbral inferior |
Especifique el valor de iluminación del umbral inferior. |
Color mostrado entre umbral inferior y superior |
Pulse el cuadro de color para seleccionar un color que indique valores de iluminación entre el límite inferior del umbral y el límite superior del umbral. |
Umbral superior |
Especifique el valor de iluminación del umbral superior. |
Color mostrado sobre umbral superior |
Pulse el cuadro de color para seleccionar un color que indique valores de iluminación sobre el límite superior del umbral. |
Para evaluar los valores de iluminación en diferentes alturas, cambie la elevación del objeto fotométrico en la paleta Información del objeto.
