Comando Calculadora de tamaño de conducto
Comando |
Ruta de acceso |
Calculadora de tamaño de conducto |
AIC > Eléctrico |
La calculadora de tamaño de conducto informa el tamaño correcto de conductos necesarios para un conjunto de cables dado.
Para efectuar cálculos de tamaño de conducto:
Se abre el cuadro de diálogo Calculadora de tamaño de conducto.
Parámetro |
Elemento conductor |
Tipo/Fabricante |
Use la información que halle en la base de datos de especificaciones de alambre para escoger el tipo de alambre o el fabricante. |
Tamaño / número de pieza |
Úselo para escoger el tamaño de alambre o el número de pieza. |
Número de conductores |
Úselo para indicar el número de conductores de este tipo y tamaño. |
Área sección transv. en pulgadas cuadradas |
Se muestra el área de sección transversal del conductor especificado. |
Agregar >> |
Hacer clic para incluir los conductores especificados en el conducto. |
Quitar |
Hacer clic para quitar un conductor seleccionado de la lista Conductores actualmente en conducto. |
Borrar todo |
Hacer clic para quitar todos los conductores de la lista Conductores actualmente en conducto. |
Conductores actualmente en conducto |
Muestra una lista de los conductores incluidos actualmente en el conducto. |
Tipo de conducto |
Seleccionar un tipo de conducto. |
Número de conductos |
Especificar el número de conductos. |
Porcentaje de elementos en conducto |
Indique el porcentaje de elementos en conducto; puede modificar el porcentaje sugerido por el software. |
Resultados |
Tamaño de conducto real requerido en pulgadas/mm |
Muestra el tamaño real de conducto requerido. |
Tamaño de conducto nominal (comercio) requerido en pulgadas/mm |
Muestra el tamaño nominal (comercio) del conducto requerido. |
Cuando se completen los cálculos, pulse Cerrar.
