Arch02868.pngCreación de circuitos
Circuitos
MEP
Para crear un circuito:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse el primer elemento a conectar.
Si selecciona un símbolo personalizado sin un registro de circuito adjunto, la herramienta adjunta el registro al símbolo actual como también a todos los símbolos siguientes en el circuito. En este caso, especifique si se está creando un circuito eléctrico o de comunicación.
No incluya el símbolo de panel al crear un circuito.
Basándose en el registro del elemento, la herramienta determina si se trata de un dispositivo eléctrico o de comunicación. Se abre el cuadro de diálogo Herramienta Circuitos.
Parámetro
Información de circuito
Úselo para introducir la información del circuito que use en el inventario de paneles.
Panel o regleta
Escoja el panel asociado.
Número de circuito
Indique el número del circuito.
Máximo amperaje
Indique el amperaje nominal máximo de este circuito.
Tamaño de cable
Indique el tamaño del cable.
Tamaño de conducto
Indique el tamaño del conducto.
V.A./Vatios
Indique la razón voltamperios a vatios total.
Comentarios
Escriba los comentarios que desee sobre el circuito.
Úselo para comprobar el voltaje y la fase de los elementos del circuito.
El parámetro verifica que el voltaje y la fase de los elementos en circuito sean los correctos.
Dibujar líneas de circuito
Úselo para trazar las conexiones de líneas de circuito.
Sobrescribir los datos de objeto existentes
Úselo para aplicar la información del objeto actual a todos los objetos del circuito.
Datos de objeto
Indique los parámetros del objeto que va a conectar en el circuito.
Fase/polo
Indique el número de fases o polos.
Voltaje
Indique el voltaje.
V.A./Vatios
Indique la razón VA/W de este objeto.
Comentarios
Escriba los comentarios que desee sobre el objeto.
Escriba la información deseada del circuito y de los objetos en él.
La información se transfiere al registro del objeto.
Continúe haciendo clic sobre los elementos a conectar en el orden en que la vuelta de circuito debe dibujarse.
Para completar el circuito, pulse un área vacía del dibujo. Confirme que desea colocar el marcador de Circuito eléctrico.
La herramienta Circuitos genera un marcador de Circuito eléctrico y las fases se indican como especificadas.
