Creación de símbolos eléctricos y de comunicación personalizados
El producto de Vectorworks Architect incluye muchos objetos eléctricos y de comunicación predefinidos en sus archivos de bibliotecas de objetos. De ser necesario, en su lugar puede crear símbolos de panel y circuito personalizados.
Creación de paneles personalizados
Se pueden crear símbolos eléctricos, de comunicación y de paneles de desconexión específicamente para cumplir un requisito personalizado.
Para crear un símbolo de panel:
Dibuje el objeto que representa el panel.
Escoja Modificar > Crear símbolo. Nombre el panel y defina la carpeta de destino para el símbolo según las instrucciones dadas en el tema Creación de definiciones de símbolo.
El símbolo de panel requiere un registro de panel y circuito. Si el archivo no contiene registros de panel y circuito, cree los registros mostrados en las siguientes tablas según lo descrito en el tema Creación de formatos de registro.
Los nombres de registro, especialmente los nombres del campo Tipo, son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas.
Registro de panel
Campo |
Tipo |
Contenido |
Nombre |
Texto |
Debe ser exclusivo |
Tipo |
Emergente |
Debe ser Eléctrico, Comunicación o Desconexión |
Fase |
Número entero |
1 |
Voltios |
Texto |
117 |
Amperios |
Número entero |
100 |
Núm. de espacios |
Número entero |
20 |
Línea 1 de encabezado de paneles |
Texto |
Texto ubicado en el Inventario de panel |
Línea 2 de encabezado de paneles |
Texto |
Registro de circuito
Campo |
Tipo |
Contenido |
Nombre |
Texto |
Ninguna |
Número de circuito |
Número entero |
0 |
Tamaño de cable |
Texto |
0 |
Máximo amperaje |
Número entero |
0 |
Tamaño de conducto |
Texto |
1/2 |
V.A./Vatios |
Número entero |
0 |
Comentarios |
Texto |
Panel o regleta |
Fase / Polo |
Número entero |
2 |
Voltaje |
Texto |
0 |
Tipo de circuito |
Emergente |
1 para dispositivo eléctrico, 2 para dispositivo de comunicación |
UID |
Texto |
0 |
ID |
Texto |
0 |
En el Administrador de recursos, pulse el símbolo con el botón derecho del ratón y escoja Editar componentes 2D en el menú contextual.
En la ventana Editar símbolo, deseleccione todos los componentes de símbolo.
Pulse Adjuntar registro en la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse dos veces el formato del registro de panel en el Selector de recursos para aplicarlo. Escoja el registro de panel para escribir la información del panel en los campos que aparecen debajo del botón Separar.
Parámetro |
Nombre |
Escriba el nombre único de cada símbolo tras colocarlo en el dibujo. |
Tipo |
Seleccione Eléctrico, Comunicación o Desconexión. |
Otros parámetros de panel |
Introducir información específica sobre el panel. |
Línea 1/2 de encabezamiento de paneles |
Introduzca el texto que se mostrará en el inventario de panel. |
Pulse Adjuntar registro y adjunte el registro de circuito al símbolo. Seleccione el registro de circuito e introduzca la información de circuito en los campos de datos que son mostrados.
Parámetros |
Nombre |
Deje este campo en blanco. |
Introduzca 0 (cero). |
Otros parámetros de circuito |
Introducir información específica acerca del circuito. |
Tipo de circuito |
Seleccione 1 para un símbolo eléctrico o 2 para un símbolo de comunicación. |
UID |
Pulse Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana de dibujo.
Creación de símbolos personalizados de circuito
Los símbolos eléctricos y de comunicación se pueden crear específicamente para cumplir con un requisito personalizado.
Para crear un símbolo de circuito:
Dibuje el objeto que representará el símbolo de circuito.
Escoja Modificar > Crear símbolo. Nombre el elemento de circuito y defina la carpeta de destino para el símbolo según las instrucciones dadas en el tema Creación de definiciones de símbolo.
Si el archivo no contiene un registro de circuito, cree el registro mostrado en las siguientes tablas según lo descrito en el tema Creación de formatos de registro.
Campo |
Tipo |
Contenido |
Nombre |
Texto |
Ninguna |
Número entero |
0 |
Tamaño de cable |
Texto |
0 |
Máximo amperaje |
Número entero |
0 |
Texto |
1/2 |
V.A./Vatios |
Número entero |
0 |
Comentarios |
Texto |
Panel o regleta |
Fase / Polo |
Número entero |
2 |
Voltaje |
Texto |
0 |
Tipo de circuito |
Emergente |
UID |
Texto |
0 |
ID |
Texto |
0 |
Pulse Adjuntar registro en la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse dos veces el formato del registro de circuito en el Selector de recursos para aplicarlo. Tras escoger el registro de circuito y escriba la información del circuito en los campos que aparecen debajo del botón Separar registro.
Parámetros |
Nombre |
Dejar este campo en blanco. |
Escriba la información específica del circuito. |
Tipo de circuito |
UID |
Si el símbolo necesita más de un circuito, cree y adjunte un segundo registro idéntico llamado Registro de circuito-1.
