Edición de circuitos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar circuitos |
MEP |
La herramienta Editar circuitos modifica la información de circuito existente. Use esta herramienta para reasignar los números de circuito y actualizar la información adjunta a los elementos conectados.
Para editar circuitos existentes o un elemento conectado:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse el primer elemento conectado a editar.
Se abre el cuadro de diálogo Herramienta Editar circuito.
Parámetro |
Lista de operaciones de edición |
El parámetro escoge la operación de edición a ejecutar. Seleccionar Editar la información de circuito solamente para editar la información que se aplica al circuito entero. Seleccionar Editar el elemento seleccionado solamente o Editar todos elementos en el circuito para introducir ediciones que se apliquen solo al elemento de circuito seleccionado o para editar tanto el circuito como la información del objeto conectado. Seleccione Eliminar elemento seleccionado solamente o Eliminar el circuito entero para eliminar el elemento conectado desde el circuito o para eliminar el circuito entero (los elementos conectados permanecen en el dibujo). |
Circuito a editar |
El parámetro escoge el circuito específico a editar. Puede usarlo si el elemento elegido está asociado con varias asignaciones de circuito. |
Información de circuito |
Introducir la información de circuito (usada en el inventario de panel). |
Nombre de panel |
Escoja el panel asociado. |
Número de circuito |
Indique el número del circuito. |
Máximo amperaje |
Indique el amperaje nominal máximo de este circuito. |
Tamaño de cable |
Indique el tamaño del cable. |
Tamaño de conducto |
Indique el tamaño del conducto. |
V.A./Vatios |
Indique la razón voltamperios a vatios total. |
Comentarios |
Escriba los comentarios sobre el circuito, según corresponda. |
Úselo para comprobar el voltaje y la fase de los elementos del circuito. |
El parámetro verifica que el voltaje y la fase de los elementos en circuito sean los correctos. |
Datos de elemento |
Indique los parámetros del objeto que va a conectar en el circuito. |
Fase/polo |
Indique el número de fases o polos. |
Voltaje |
Indique el voltaje. |
V.A./Vatios |
Indique la razón VA/W de este objeto. |
Comentarios |
Escriba los comentarios que desee sobre el objeto. |
Seleccione la operación a ejecutar.
Si existen registros múltiples adjuntados a este elemento, seleccione el registro para editar de la lista Circuito a editar. La información de registro aparece en el cuadro de diálogo Herramienta Circuito.
