Guía de Marionette: diseño de extrusiones sencillas
En esta guía aprenderá cómo comenzar con la colocación de nodos Marionette, como introducir valores de entrada y conectar nodos. La secuencia de comandos Marionette se ejecuta para crear una columna extruida.
Paso 1: coloque nodos Marionette
Mientras decide qué nodos va a poner para generar una columna extruida, piense cómo diseñaría una columna en un dibujo de Vectorworks. Podría trazar un círculo con un cierto radio y luego extruirlo. Por lo tanto, necesita un nodo para crear un círculo, otro para definir el radio del círculo y otro más para cumplir la extrusión.
Pasos para poner los nodos Marionette necesarios:
Pulse la herramienta Marionette en la paleta Básica y pulse el modo Insertar en la vista superior/plano.
Pulse Nodo actual en la barra de herramienta. Encuentre la categoría Objects de objetos de nodo en el Selector de recursos y pulse dos veces el recurso de nodo Create Circle para escogerlo.
Pulse el dibujo para colocar el nodo.
Observando el nodo colocado se puede ver que tiene dos posibles entradas: un valor de radio y un valor de centro. Agregaremos un valor de radio. Mientras aún tiene elegida la herramienta Marionette, encuentre la categoría Input del recurso Nodo actual en el Selector de recursos. Luego pulse dos veces para escoger el recurso de nodo Integer .
Pulse el dibujo para colocar el nodo Integer .
Crearemos un círculo con un radio de 4. Tras escoger el nodo, indique el valor 4 de Integer en la paleta Información del objeto. Escriba Radio del círculo como Nombre, así puede identificar el propósito de este nodo de número entero. Es una buena idea ponerle nombres a tales nodos para su fácil identificación, especialmente más adelante con secuencias de comandos complejas.
Mientras mantiene seleccionada la herramienta Marionette, busque la categoría Objects en el Selector de recursos y pulse dos veces para escoger el recurso de nodo Extrude .
Pulse el dibujo para colocar el nodo Extrude .
Paso 2: conecte los nodos y ejecute la secuencia de comandos
Pasos para conectar los nodos y crear la extrusión con la secuencia de comandos:
Use la herramienta Selección para conectar la salida del nodo Integer con la entrada (Rad) del radio del nodo Create Circle . Luego conecte la salida del nodo Create Circle con la entrada (Obj) del perfil del nodo Extrude.
Para ejecutar una secuencia de comandos Marionette, pulse cualquiera de los nodos en la red con el botón derecho del ratón y escoja Ejecutar secuencia de comandos Marionette en el menú contextual. De manera alternativa, escoja Ejecutar en la paleta Información del objeto.
Se crea el objeto extruido, que se lo escoge y guarda como grupo, pero lo puede desagrupar para acceder al objeto extruido.
Acaba de crear su primera secuencia de comandos Marionette.
