Alineación y distribución de objetos
Alineación y distribución de objetos en el plano de pantalla
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Alinear/distribuir
Modificar > Alinear
Menú contextual
Ctrl + = (Windows)
Cmd + = (Mac)
Use el comando Alinear/distribuir para alinear y distribuir objetos múltiples según los ejes vertical y horizontal con relación a la pantalla.
Para alinear/distribuir objetos:
Seleccione los objetos que desee alinear o distribuir.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto que servirá como la referencia de alineación. La referencia de alineación queda bloqueada y los otros objetos seleccionados son alineados con respecto al original. Seleccione Alinear/distribuir en el menú contextual. Los comandos de alineación y distribución más comunes se muestran en el menú contextual flotante. Seleccione el comando deseado o seleccione Alinear/distribuir para abrir el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Seleccione los criterios de alineación/distribución. Los objetos solo se mueven sobre los ejes horizontal y vertical.
Parámetro
Alinear
El parámetro alinea los objetos en los ejes vertical u horizontal.
Distribuir
El parámetro distribuye los objetos en los ejes vertical u horizontal.
Horizontal
Izquierda
Alinear/distribuir los objetos seleccionados a la izquierda.
Centro
Alinear/distribuir los objetos seleccionados de forma centrada.
Punto de inserción
Alinear/Distribuir mediante los puntos de inserción de los objetos de complemento y/o símbolos seleccionados.
Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, éstos son alineados según sus centros geométricos.
Derecha
Alinear/distribuir los objetos seleccionados a la derecha.
Espaciado
Distribuir el espaciado equitativamente entre los lados izquierdo y derecho de los objetos adyacentes.
Vertical
Superior
Alinear/distribuir los objetos seleccionados por la parte superior.
Centro
Punto de inserción
Inferior
Alinear/distribuir los objetos seleccionados por la parte inferior.
Espaciado
Distribuir el espaciado equitativamente entre los lados superior e inferior de los objetos adyacentes.
El programa alinea/distribuye los objetos seleccionados.
Los objetos lugares geométricos o fijados son objetos especiales que se comportan de diferente manera cuando se encuentran presentes durante una alineación/distribución.
Si entre los objetos se selecciona un punto lugar geométrico, todos los objetos se alinearán en relación con ese lugar geométrico. Si en la selección hubiera múltiples lugares geométricos, entonces los lugares geométricos se alinearán/distribuirán como cualquier otro objeto.
Aunque no se mueven los objetos bloqueados en una selección, los demás objetos se alinean o distribuyen respecto a los objetos bloqueados.
Alineación y distribución de objetos en 3D
Alineación de objetos con la retícula
Alineación y distribución de líneas de referencia
