Composición y descomposición de objetos y superficies
Composición de objetos y superficies
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Componer |
Modificar |
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + P (Windows) Cmd + Shift + Option + P (Mac) |
El comando Componer puede combinar superficies NURBS, líneas, arcos, polígonos abiertos, curvas NURBS, arcos NURBS, polígonos 3D abiertos y objetos subdivisión en un solo objeto. Los puntos finales de cada objeto deben estar en contacto para usar este comando, con la excepción de objetos subdivisión; objetos que no están en contacto son ignorados.
Use este comando para componer o combinar en una superficie NURBS las superficies NURBS adyacentes que pueda haber dividido con la herramienta Dividir. Siga las instrucciones del caso en el tema División de objetos y superficies NURBS con la herramienta Dividir.
Para componer objetos o superficies NURBS adyacentes:
Seleccione el objeto o la superficie NURBS que desee componer.
Si un gran número de objetos están conectados de un extremo al otro, use el comando Editar > Seleccionar objetos conectados para seleccionarlos.
Los objetos se combinan para crear un solo objeto o superficie NURBS.
Si varios objetos entran en contacto en el mismo punto final, los dos objetos más próximos en el orden de apilamiento están combinados.
