Conversión de objetos
Puede convertir objetos fácilmente en líneas, polígonos, mallas, sólidos genéricos, grupos, objetos de subdivisión y objetos de complemento.
Convertir en líneas
Comando
Ruta de acceso
Convertir en líneas
Modificar > Convertir
El comando Convertir en líneas cambia un objeto único en la serie de líneas necesarias para crearlo. Por ejemplo, un rectángulo se convierte en cuatro líneas.
Los círculos y óvalos también se pueden convertir en numerosos segmentos de líneas. Sin embargo, especialmente al convertir círculos, la precisión de los segmentos de línea depende del ajuste de configuración Resolución de conversión 2D escogido en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Para convertir un objeto en líneas:
Seleccione el objeto que desea convertir.
Si el objeto es tridimensional, escoja la opción de conversión de renderizado del reticulado espacial, de línea oculta o de las líneas de trazo ocultas. El modo de renderizado seleccionado determina que líneas están visibles y, por lo tanto, son creadas.
El objeto queda convertido en líneas en el plano de capa; ahora puede manipular cada segmento.
Convertir copia en líneas
Comando
Ruta de acceso
El comando Convertir copia en líneas funciona como el comando Convertir en líneas, excepto por el hecho de que primero realiza una copia del objeto y luego convierte la copia en segmentos de líneas. El objeto original permanece inalterado.
Para convertir la copia de un objeto en líneas:
Si el objeto es tridimensional, escoja la opción de conversión de renderizado del reticulado espacial, de línea oculta o de las líneas de trazo ocultas. El modo de renderizado elegido determina las líneas visibles que haya trazado.
Una copia del objeto queda convertida en líneas en el plano de capa; ahora puede manipular cada segmento.
Convertir en polígonos
Convertir en malla
Conversión de objetos en sólidos genéricos
Conversión de objetos en un grupo u objeto de complemento
