Disposición de duplicados
| Comando | Ruta de acceso | Acceso directo |
| Disposición de duplicados | Editar | Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + D (Windows) Cmd + Shift + Option + D (Mac) |
El comando Disposición de duplicados controla cuántas copias de los objetos seleccionados se realizan y cómo se arreglan o fijan estas copias en el dibujo.
Siga las instrucciones para poner símbolos en las paredes dispuestos como duplicados en el tema Duplicación de símbolos en una pared con el Comando Disposición de duplicados.
Pasos para crear una disposición de duplicados:
Seleccione el objeto o los objetos que desee copiar.
Se abre el cuadro de diálogo Disposición de duplicados. Seleccione la Forma de la disposición de duplicados deseada. El cuadro de diálogo muestra de manera dinámica los campos apropiados según la forma de la disposición lineal, rectangular o circular.
Disposición lineal
| Parámetro | Descripción |
| Número de duplicados | Especificar el número de copias que se van a crear del objeto original. |
| Posición del primer duplicado determinada por | Especificar el punto de comienzo para el primer objeto copiado, especificando las coordenadas o fijando el objeto con el ratón. |
| Desplazamiento cartesiano | Para usar coordenadas cartesianas pulse esta opción y especifique la distancia del centro de la copia desde el centro del objeto original introduciendo las coordenadas X, Y y Z. Si la vista es distinta a la de Superior/plano y si definió el campo Valores son fijados con respecto a con el valor Plano de trabajo, los rótulos de los campos de coordenadas son X’, Y’ y Z’ en lugar de X, Y y Z. La coordenada Z (o Z’) debe indicar cero si solo va a duplicar los objetos de pantalla bidimensional. |
| Desplazamiento polar | Esta opción siempre está activada si escoge los objetos bidimensionales. Si se seleccionan los objetos 3D o híbridos, o si se seleccionan ambos objetos 2D y 3D, esta opción se habilita solo en la vista Superior/plano. Para usar las coordenadas polares, pulse esta opción y especifique la distancia del centro de la copia desde el centro del objeto original, introduciendo las coordenadas r (radio), teta (ángulo) y Z; Z debe ser cero cuando se duplican objetos de pantalla 2D. |
| Siguiente clic de ratón y Z (o Z’) | Para ubicar la copia con el ratón, seleccione Siguiente clic de ratón. Para desplazar la primera copia del plano del objeto original, escriba el valor Z (o Z’). La coordenada Z (o Z’) debe indicar cero si solo va a duplicar los objetos de pantalla bidimensionales. |
| Valores son fijados con respecto a | Indique si debe generarse la disposición en relación con el plano de capa activa o con el plano de trabajo. |
| Cambiar tamaño de duplicados | El parámetro redimensiona cada duplicado sucesivo con los valores especificados de la Escala X, Escala Y y Escala Z; para dejar las copias en la misma escala que el original, asegúrese de que la opción cambiar tamaño de duplicados esté desactivada. |
| Girar duplicados | El parámetro rota cada copia sucesiva en el ángulo especificado. Deselecciónelo para dejar las copias en la misma rotación que el objeto original. |
| Objeto original | Para incluir el objeto original en la disposición, escoja Retener; de lo contrario se elimina el objeto original. Para dejar seleccionado el objeto original después de la duplicación haga clic también en Dejar seleccionado. |
Disposición rectangular
| Número de columnas | Especificar el número de copias a crear del objeto original en la dirección x de la disposición (duplicados en el plano de la capa activa) o en la dirección x’ (duplicados en el plano de trabajo). |
| Número de filas | Especificar el número de copias a crear del objeto original en la dirección y de la disposición (duplicados en el plano de la capa activa) o en la dirección y’ (duplicados en el plano de trabajo). |
| Número de pilas | Especificar el número de copias a crear del objeto original en la dirección z de la disposición (duplicados en el plano de la capa activa) o en la dirección z’ (duplicados en el plano de trabajo). |
| Distancia entre columnas | Especificar la distancia entre las columnas de la disposición, medida desde los centros de los objetos copiados. |
| Distancia entre filas | Especificar la distancia entre las filas de la disposición, medida desde los centros de los objetos copiados. |
| Distancia entre pilas | Especificar la distancia entre las pilas de la disposición, medida desde los centros de los objetos copiados. Este valor debe ser cero si solo se duplican objetos bidimensionales. |
| Objeto original | Para incluir el objeto original en la disposición, escoja Retener. De lo contrario, se elimina el objeto original. Para dejar seleccionado el objeto original después de la duplicación haga clic también en Dejar seleccionado. |
Disposición circular
| Ángulo entre duplicados | Especificar el ángulo de separación entre los centros de cada objeto en la disposición. |
| Desplazamiento en Z (o Z’) de duplicados sucesivos | Para desplazar copias desde el plano del objeto original, especificar la distancia entre cada copia sucesiva. Si la vista es distinta a la de Superior/plano y si definió el campo Valores son fijados con respecto a con el valor Plano de trabajo, el rótulo es Z’ en lugar de Z. Las coordenadas Z y Z’ deben indicar cero si solo va a duplicar los objetos de pantalla bidimensionales. |
| Punto central del círculo | Especificar el punto central de la disposición circular, para lo cual debe indicar las coordenadas o ubicar la disposición con el ratón. |
| Ejes X e Y (o X’ e Y’) | Para colocar la disposición mediante coordenadas, indique las coordenadas x, y del punto central correspondiente. Si la vista es distinta a la de Superior/plano y si definió Valores son fijados con respecto a con el valor Plano de trabajo, los rótulos de los campos de coordenadas son X’ y Y’ en lugar de X y Y. |
| Siguiente clic de ratón | Escoja Siguiente pulsación de ratón para ubicar la disposición de manera que su centro esté en el punto de la pulsación de ratón siguiente |
| Valores son fijados con respecto a | Indique si debe generar la disposición en relación con el plano de capa activa o con el plano de trabajo. |
| Girar duplicados | El parámetro rota cada copia sucesiva en el Ángulo entre duplicados o Ángulo personalizado especificado; para dejar las copias en el mismo giro que el objeto original, asegúrese de que Girar duplicados no esté seleccionado. |
Defina los parámetros.
Si ya especificó la ubicación de la disposición, el programa ubica automáticamente la disposición de duplicados.
Si escogió Siguiente clic de ratón, defina la vista del dibujo según sea necesario, mueva el cursor adonde colocará las copias y pulse el botón del ratón. En el caso de las disposiciones circulares y rectangulares, pulse el centro de la disposición con el ratón.
