Herramienta Chaflán
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Chaflán
Básica |
Alt + 7 (Windows) Option + 7 (Mac) |
La herramienta Chaflán coloca un chaflán, o línea, entre dos objetos o lados adyacentes de un objeto, incluidos rectángulos, curvas NURBS, polígonos, polígonos tridimensionales, polilíneas o segmentos lineales. No es posible ubicar un chaflán entre dos líneas paralelas o curvas NURBS.
Modo |
Estándar
Úselo para poner un chaflán sin afectar el objeto original. Para crear un solo objeto, agrupe el chaflán con el objeto achaflanado.
Dividir
Úselo para poner un chaflán y dividir los objetos achaflanados. Use el modo para extender líneas, si fuera necesario, para conectar el chaflán. Para crear un solo objeto, agrupe el chaflán con el objeto achaflanado. Si achaflana la esquina de un polígono, el chaflán reemplazará la esquina.
Delimitar
Úselo para poner un chaflán y delimitar los objetos achaflanados. Si achaflana la esquina de un polígono, el chaflán reemplazará la esquina. Use el modo para extender líneas, si fuera necesario, para conectar el chaflán.
Pasos para crear chaflanes:
Pulse la herramienta y luego pulse el modo deseado.
Pulse Preferencias para especificar el tamaño del chaflán con un método diferente; por ejemplo, mediante una longitud de chaflán definida. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de chaflán. Escriba los valores apropiados.
Parámetro |
Opciones de entrada |
Úselo para escoger el método para especificar el tamaño del chaflán. Tras elegirlo, los campos de la entrada requerida también aparecen en la barra de herramienta para facilitar la entrada de los datos. |
Primera y segunda líneas |
Indique las distancias desde el extremo de la primera línea y de la segunda línea en las que colocará los extremos de la línea del chaflán.
Primera línea y ángulo |
Indique la distancia desde el extremo de la primera línea donde colocará un extremo de la línea del chaflán e indique el ángulo comprendido entre la primera línea y la línea del chaflán.
Longitud de línea de chaflán |
Escriba la longitud de línea del chaflán.
Los campos en la barra de herramienta indican dónde se colocará el chaflán, según la configuración actual en las preferencias del chaflán. Cambie los valores predeterminados si es necesario.
Los campos disponibles varían según la opción de entrada seleccionada en el cuadro de diálogo Configuración de chaflán.
Pulse el objeto en el que comenzará el chaflán.
Pulse el objeto en el que terminará el chaflán.
El chaflán se dibuja según el modo seleccionado.
