División de objetos en partes iguales
Comando |
Ruta de acceso |
Dividir en partes iguales |
Modificar > Ayudas de dibujo |
El comando Dividir en partes iguales divide líneas, arcos, círculos y rectángulos en un número especificado de subdivisiones. Puede seleccionar si mantener o no el objeto original.
Para subdividir en partes iguales líneas, arcos, círculos y rectángulos:
Seleccione uno o más objetos que desee dividir.
Se abre el cuadro de diálogo de Dividir en partes iguales.
Parámetro |
Número de divisiones para línea, círculo y arco |
Número de divisiones |
Especifica el número de subdivisiones en partes iguales que se crearán de cada línea, círculo o arco seleccionado (debe ser mayor que 1). |
Número de divisiones para rectángulo |
Número de divisiones en ancho |
El parámetro especifica el número de subdivisiones en partes iguales que se crean junto con el ancho de cada rectángulo seleccionado. Indique 1 para generar rectángulos de igual ancho al del rectángulo original. |
Número de divisiones en alto |
El parámetro especifica el número de subdivisiones en partes iguales que se crean junto con la altura de cada rectángulo seleccionado. Indique 1 para generar rectángulos de igual altura a la del rectángulo original. |
Objeto original |
Retener |
El parámetro retiene el objeto original a partir del cual se crearon las subdivisiones. |
Dejar seleccionado |
Si mantiene el objeto original, escoja esta opción para dejar seleccionados el objeto original y los objetos recién creados después de la operación de división. Deseleccione esta opción para dejar solo los objetos recién creados que haya escogido después de la operación. |
Defina los parámetros para crear objetos nuevos que serán las subdivisiones equitativas del objeto seleccionado.
