Edición de superficies de objetos bidimensionales
Hay cuatro comandos para editar superficies bidimensionales y de ciertos objetos híbridos: Comando Agregar superficie, Combinar en una superficie y Cortar superficie.
Estos comandos funcionan en cualquier vista, siempre que los objetos incluidos se encuentren en el mismo plano. Debe definir la vista con el modo Superior/Plano si va a combinar objetos bidimensionales y objetos híbridos bidimensionales y tridimensionales (como pisos o pilares).
Puede usar los comandos equivalentes para las interacciones descritas en el tema Interacciones de objetos sólidos.
