Modos con recuadro
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Remodelar
Básica |
Si no selecciona objetos, la herramienta Remodelar tiene tres modos con recuadro para dibujar un recuadro planario en cualquier vista.
Modo |
Recuadro rectangular
El parámetro crea un recuadro rectangular alrededor de varios vértices. Haga clic para establecer el punto inicial, arrastre el cursor en la dirección deseada y suelte para establecer el punto final. Todos los vértices dentro del recuadro son seleccionados para realizar una operación de remodelación subsiguiente. |
Recuadro de lazo
El parámetro crea un recuadro a mano alzada alrededor de varios vértices y permite una selección más exacta de los vértices de formas 2D irregulares. Haga clic para establecer el punto inicial, arrastre el cursor en la dirección deseada y suelte para establecer el punto final. Todos los vértices dentro del recuadro son seleccionados para realizar una operación de remodelación subsiguiente. |
Recuadro poligonal
El parámetro crea un recuadro con una forma poligonal irregular alrededor de varios vértices. Hacer clic para establecer el punto inicial y continuar haciendo clic para establecer la forma. Hacer doble clic para finalizar el recuadro. Todos los vértices dentro del recuadro son seleccionados para realizar una operación de remodelación subsiguiente. |
Haga clic y arrastre en el dibujo para iniciar un recuadro alrededor de los vértices para transformación, el modo de recuadro de selección que esté habilitado en ese momento determina el tipo de recuadro que será dibujado. Sin importar qué modo de recuadro está actualmente activo, como alternativa, puede presionar y sujetar las teclas Alt (Windows) u Option (Mac) para dibujar un recuadro de lazo o presionar y sujetar las teclas Shift+Alt (Windows) o Shift+Option (Mac) para dibujar un recuadro poligonal.
Cuando un recuadro de remodelación y un objeto seleccionado están presentes en el dibujo, los modos disponibles cambian a los modos de remodelación 2D y si activa la funcionalidad de remodelación 2D (ver Modos de remodelación bidimensional). Esto permite que se realice el comportamiento Remodelar 2D, aun en un objeto 3D y en una vista 3D, cuando el vértice se encierra en el recuadro de remodelación. Por ejemplo, la longitud de pared se puede cambiar con la herramienta Remodelar en una vista 3D, si el vértice del extremo de pared se encierra dentro de un recuadro de remodelación que es coplanar con la elevación inferior de la pared.
Los objetos 3D se pueden mover completamente dentro del recuadro y en la vista Superior o Superior/plano.
Mientras usa cualquier modo de recuadro, si los vértices que se van a seleccionar están rodeados por un objeto de relleno, primero seleccione los objetos usando la herramienta Selección. Pulse la tecla Shift y manténgala presionada mientras traza el recuadro alrededor de los vértices. El modo activo con recuadro determina el tipo de recuadro que será dibujado. Los vértices que desea seleccionar son seleccionados sin que sea seleccionado el objeto límite.
Realice la operación de remodelación deseada en los vértices seleccionados.
