Cómo simplificar objetos de malla
Comando |
Ruta de acceso |
Simplificar malla |
Modificar |
El comando Simplificar malla simplifica objetos de malla reduciendo el número de caras de polígono. Mayor simplificación reduce la calidad de la forma, pero también reduce el tamaño de archivo y el tiempo de procesamiento. Múltiples objetos de malla pueden ser simplificados simultáneamente.
Este comando puede mejorar el rendimiento al trabajar con objetos 3D complejos.
Para simplificar uno o más mallas:
Seleccionar el objeto de malla a simplificar. Mallas individuales pueden ser simplificadas, como también mallas contenidas dentro de otros objetos tales como grupos, símbolos o entidades de IFC.
Se abre el cuadro de diálogo Simplificar malla.
Parámetro |
Calidad |
Deslice el control deslizante para definir la calidad del objeto de malla; una calidad más baja simplificará más el objeto pero lo procesará con mayor rapidez. |
Número original de caras |
El parámetro muestra el número original de caras en las mallas seleccionadas. |
Número simplificado de caras |
El parámetro muestra el número de caras en las mallas simplificadas si pulsa Vista previa. |
Vista previa |
El parámetro muestra la vista previa dinámica del objeto de malla simplificado. |
