Creación de espacios de estacionamiento
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Espacios de estacionamiento |
Architect y Landmark: Planificación de terreno Spotlight: Envoltura constructiva |
Para crear espacios de estacionamiento básicos:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Estilo de espacio |
Escoja el tipo de espacio de estacionamiento: Espacios simples: trace espacios a un lado de la raya delantera. Espacios dobles: trace espacios a ambos lados de la raya delantera. Paralelo: traza espacios de estacionamiento paralelos (sobre el borde de cuneta, por ejemplo) en lugar de espacios de estacionamiento de frente. |
Núm. de espacios estándar |
Úselo para indicar el número de espacios a crear. |
Ancho de espacio |
Indica el ancho del espacio de estacionamiento. |
Longitud de espacio |
Indica la longitud del espacio de estacionamiento (para espacios paralelos, esta es la longitud sobre el andén). |
Ángulo de espacio |
En los casos de estacionamientos dobles y simples, especificar el ángulo de cada espacio de estacionamiento. |
Estilo de parte delantera |
Escoja el estilo de la parte delantera: Recto: la raya delantera permanece recta. Angulado: la raya delantera se mantiene perpendicular al ángulo del espacio. |
Núm. de espacios de fácil acceso |
Especifica el número de espacios con la aplicación de un ancho diferente para obtener accesibilidad. |
Ancho accesible |
Establece el ancho del espacio para espacios de fácil acceso. |
Ubicación accesible |
Indica si las ubicaciones de los espacios de fácil acceso se encuentran al comienzo o al final de la fila de estacionamiento. |
Mostrar símbolo accesible |
El parámetro muestra un símbolo de estacionamiento de fácil acceso en cada espacio de estacionamiento designado. La biblioteca del software incluye un símbolo de accesibilidad estándar internacional que puede ser editado por el usuario.
Agregar espacios de senderos de fácil acceso |
El parámetro agrega espacios de senderos adyacentes a los espacios de estacionamiento de fácil acceso. |
Ancho de sendero |
Introducir un valor para el ancho del sendero de accesibilidad. |
Ubicación de sendero |
Seleccionar una ubicación del sendero en relación con los espacios de estacionamiento de fácil acceso. |
Pulse para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar relleno, donde puede elegir el relleno de sendero entre las opciones que se presenten en el dibujo. Consulte el tema Atributos de relleno. |
Mostrar raya delantera |
Alterna la presentación de raya delantera de estacionamiento. |
Mostrar raya inicial |
Alterna la presentación de lado del primer espacio de estacionamiento. |
Mostrar raya final |
Alterna la presentación de lado del último espacio de estacionamiento. |
Numeración de espacios |
Agrega un número de espacio a cada espacio de estacionamiento; los espacios se numeran de izquierda a derecha y desde la parte superior a la parte inferior. |
Iniciar numeración en |
Especifica el número inicial para comenzar con la numeración de espacios de estacionamiento. |
Mostrar topes |
Alterna la presentación de los topes (señales de detención) de los espacios de estacionamiento. |
Mostrar rayas 3D |
El parámetro alterna la presentación de los espacios de estacionamiento en vista 3D. |
