Confección de inventarios de áreas de paisaje
Comando |
Ruta de acceso |
Crear informe |
Herramientas > Informes |
Puede usar inventarios preformateados para presentar la información de áreas de paisaje correspondiente al archivo. Al principio, las áreas de paisaje se enumeran por orden de creación, pero puede ordenarlas por nombre de área de paisaje.
Para crear inventarios de área de paisaje:
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe.
Seleccione un inventario y pulse el área de dibujo para colocarlo. Si selecciona el inventario hidrozona o presupuesto de agua, el formato de registro Hidrozona también es agregado.
Área de paisaje-Plantación en Masa (con o sin imágenes) enumera los nombres y tamaños de área, y los nombre, porcentajes, y espaciado de cada tipo de planta en el área
Área de paisaje-Información Hidrozona enumera información general de hidrozona sobre cada área.
Área de paisaje-Presupuesto de Agua enumera tipos de planta, factores de planta, cantidad máxima de agua permitida, y uso estimado de agua para cada área.
Si selecciona el inventario hidrozona o presupuesto de agua, adjunte datos de hidrozona a cada área de paisaje.
Seleccione un área de paisaje y luego pulse la pestaña Datos en la paleta de Información del objeto.
Pulse Adjuntar registro. Pulse dos veces el formato del registro de hidrozona en el Selector de recursos para aplicarlo. Los campos del formato de registro aparecen debajo del botón Desasociar.
Introduzca el valor apropiado para cada campo.
Si se seleccionó el inventario de hidrozona o presupuesto de agua, haga clic con el botón derecho en la hoja de cálculo en el dibujo y seleccione Recalcular en el menú contextual.
