Cómo especificar doseles irregulares
Dado que los árboles no siempre son perfectamente simétricos, la herramienta Árbol existente permite definir una forma de copa del árbol irregular estableciendo las medidas, en cuatro direcciones diferentes, desde el centro del tronco hasta el borde de la copa del árbol.
Si se ajustó la posición del tronco previamente moviendo su punto de control, es restablecer a la posición predeterminada cuando se selecciona una copa del árbol irregular. No es posible desplazar el tronco para formas de copa del árbol irregulares.
Para especificar una forma de copa de árbol irregular:
Desde la paleta Información del objeto de un árbol existente seleccionado, seleccione Tamaño de la copa de árbol irregular. Se abre el cuadro de diálogo Tamaño de copa de árbol irregular. Especificar el tamaño de la copa de árbol en cuatro direcciones.
Parámetro |
Usar desplazamientos de la copa de árbol desde el centro del tronco |
El parámetro crea una forma irregular de dosel. |
Norte/Este/Sur/Oeste |
Para obtener cada dirección, especificar la distancia desde el centro del tronco hasta el borde de la copa del árbol. |
La apariencia 2D y 3D del árbol se muestra con una forma de copa del árbol irregular, basada aproximadamente en la definición de símbolo seleccionada.
La forma irregular puede ser orientada de manera diferente introduciendo un desplazamiento de Ángulo Norte en la paleta Información del objeto.
