Flujo de trabajo: Colocación de árboles actuales
Al ubicar árboles existentes en el dibujo, se recomienda el siguiente flujo de trabajo:
Seleccione si usar el catálogo de plantas o la base de datos mediante Cómo seleccionar el origen de los datos de planta.
Haga clic en la herramienta Árbol existente desde el conjunto de herramientas Planificación de sitio, y luego haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto para el árbol existente. Establezca las opciones predeterminadas para la colocación de árboles existentes, que incluye numeración automática, etiqueta de identificación, apariencia 2D y 3D (incluida la selección de símbolos de componentes 2D) e información sobre las especies.
Al colocar los parámetros predeterminados de la herramienta Árbol existente, especifique la clasificación dondequiera que sea posible para poder controlar la visibilidad de los elementos clasificados (esto se logra fácilmente en la paleta Navegación) y también especificar la apariencia por clase para varios de los elementos.
Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización. En la pestaña Clases, navegue hasta las clases relacionadas con el árbol existente y especifique su apariencia. Las clases se deben establecer en Usar al crear. Para las clases de tronco y copa, establezca la textura o el color que serán mostrados en vistas 3D. Si se desea mostrar un marcador, establezca el estilo de marcador y línea de la clase de etiqueta.
Al importar árboles existentes desde un archivo de estudio, o al crear árboles existentes a partir de lugares geométricos, asignar los campos a los registros y seleccionar las unidades adecuadamente para crear los árboles con éxito.
Al ubicar árboles existentes, tenga en cuenta que los símbolos de componentes 2D seleccionados no se mostrarán hasta que no se especifique una Acción. Esto lo ayudará a determinar rápidamente cuáles son los árboles que aún necesitan que se establezca una acción.
Es posible establecer los parámetros de grupos de árboles seleccionados, de árboles en una capa específica o de todos los árboles en una sola operación usando Aplicar propiedades en los diferentes cuadros de diálogo árbol existente.
Indique la ubicación de áreas importantes y menos importantes del sitio; pera ello, especifique la significación de cada árbol o grupo de árboles.
Datos de árbol existente pueden ser usados para crear una hoja de cálculo que luego puede ser exportada para crear un archivo de texto de estudio de árbol.
Lugares geométricos con información de árbol existente pueden ser exportados en formato shapefile, incluyendo la información de árbol existente en el registro adjuntado.
