Importación de hojas de cálculo con matriz de adyacencia
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Importar matriz de adyacencia |
Architect: AIC > Planificación de espacio Landmark y Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
Para importar una matriz de adyacencia:
Confirme que el archivo a importar sea un archivo delimitado por tabulador o coma (.txt o .csv.).
Escoja el comando para abrir el cuadro de diálogo Importar matriz de adyacencia. Especifique las opciones de importación del archivo de matriz de adyacencia.
Parámetro |
Nombre de archivo externo |
Introducir el nombre del archivo de la matriz de adyacencia o hacer clic en Examinar para especificar su ubicación; se especifica un archivo de ejemplo en forma predeterminada. |
Filas de encabezado |
Especifica el número de filas de la hoja de cálculo, que no incluyen espacio ni información de relaciones de espacio. |
Espaciado entre filas |
Establecer este valor en 0 (cero) si hay un nombre de espacio en cada fila o en 1 si hay un nombre de espacio en otra fila del archivo de dibujo. |
Delimitador de campo |
Especifica el delimitador usado para separar campos para la hoja de cálculo. |
Números de columna y vista previa |
Especifica las columnas a incluir en la matriz de adyacencia, como también sus posiciones. |
Departamento |
El parámetro incluye el número de departamento; indique el número de columna correspondiente. |
Espacio |
El parámetro incluye el nombre de área; indique el número de columna correspondiente. |
Área |
El parámetro incluye el área de espacio; indique el número de columna correspondiente. |
Relaciones |
El parámetro incluye la relación entre espacios; indique el número de columna correspondiente. |
Vista previa |
Muestra los datos en las columnas seleccionadas. |
Se abre el cuadro de diálogo de propiedades del objeto para cada tipo de objeto si se ubica por primera vez en el archivo una matriz de adyacencia, un diagrama de áreas construidas, espacios o vínculos de espacio. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
