Edición de formatos de registro
Edición de las definiciones de formato de registro
Edite el recursos formato de registro directamente para cambiar los campos de registro o valores predeterminados para todos los objetos o símbolos a los cuáles desea adjuntar el formato de registro en el futuro. Objetos existentes a los cuáles el formato de registro ya está adjuntado no son afectados.
Para editar los campos y valores predeterminados de un formato de registro:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el formato de recurso y seleccione Editar en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro.
Agregue, edite o quite campos según las instrucciones del caso en el tema Creación de formatos de registro.
Edición de valores de registro predeterminados para una definición de símbolo
Puede cambiar los valores predeterminados del registro adjunto a un símbolo mientras modifica la definición de éste. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de las definiciones de símbolo. Esta operación no modifica el recurso del formato de registro; quedan inafectados los demás símbolos u objetos con el registro adjunto. La operación sí cambia los valores predeterminados de registro en futuras instancias de símbolo.
Para cambiar los valores predeterminados de campo de un formato de registro de la definición de un símbolo:
Pulse la definición de símbolo con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Editar componentes 2D en el menú contextual.
Pulse una área vacía en la ventana Editar símbolo para deseleccionar todos los elementos.
Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto.
La pestaña Datos muestra “Definición de símbolo” y el nombre del símbolo en la parte superior cuando ningún elemento está seleccionado.
De la lista Formatos de registro seleccione el formato de registro y luego introduzca los valores predeterminados en los campos mostrados.
Pulse Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana del dibujo para volver al dibujo.
Cambio del valor predeterminado de campo de un formato de registro en todas las definiciones de símbolo en una carpeta
Comando |
Ruta de acceso |
Cambiar un campo |
Herramientas > Registros |
Este comando cambia un valor predeterminado determinado de campo para un formato de registro seleccionado adjuntado a todas las definiciones de símbolo en una carpeta especificada. Las instancias de símbolos que ya existen en el dibujo no serán afectadas.
Para cambiar un campo de formato de registro:
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar un campo.
En la lista de Carpeta de símbolo, seleccione Ninguno, Todos o una carpeta de símbolos.
Seleccione Ninguno para adjuntar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (definiciones de símbolos que no se encuentran en ninguna carpeta).
Seleccione Todos para adjuntar el formato de registro a todas las definiciones de símbolo en la biblioteca de símbolos del archivo.
Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolos en esa carpeta y en toda subcarpeta.
Escoja el formato de registro en la lista Formato de registro.
Las selecciones de Nombre de campo dependerán del formato de registro seleccionado.
Seleccione el Nombre de campo que desea cambiar.
Introduzca el Nuevo valor.
Pulse Aceptar.
Confirme la operación y la cantidad de definiciones de símbolos afectadas.
Cambio de todos los campos de formato de registro en todas las definiciones de símbolo en una carpeta
Comando |
Ruta de acceso |
Cambiar todos los campos |
Este comando cambia varios o todos los valores de campo predeterminado para un formato de registro seleccionado adjunto a las definiciones del símbolo. Las instancias de símbolos que ya existen en el dibujo no serán afectadas.
Para cambiar varios o todos los campos de formatos de registros:
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar todos los campos.
Pulse Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar campos. La barra de títulos mostrará el nombre del registro que se está editando.
Seleccione los nombres de campos que desea cambiar e introduzca la nueva información.
Se mostrará una lista con todos los nombres de campos del formato de registro. Si el archivo de registro tiene más de 16 campos, pulse Siguiente para ver los campos restantes en el registro.
Luego de realizar los cambios deseados, pulse Aceptar.
