Edición de estilos de boceto
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Opciones de boceto |
Vista > Renderizado |
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + S (Windows) Cmd + Shift + Option + S (Mac) |
Edite los ajustes de configuración de los estilos de boceto predefinidos según sea necesario. Escriba un nombre único para crear un estilo de boceto personalizado.
Estilos de boceto no son mostrados en el Administrador de recursos hasta que una opción relacionada con el boceto es seleccionada por primera vez.
Para editar un estilo de boceto:
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de boceto.
Escoja un estilo y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editor de estilo de boceto. Use el gráfico de previsualización para facilitar la edición.
Parámetro |
Nombre |
Si edita un estilo predefinido y le cambia el nombre, va a generar un estilo nuevo. El nombre debe ser único dentro de este archivo. |
Configuración de bordes |
Oscilación |
Controla cuánto se desplazan las líneas de boceto, desde las líneas verdaderas de un objeto; arrastrar el control deslizante hacia la derecha para aumentar la oscilación. |
Trazo |
Controla la longitud de los recorridos de dibujo de boceto; una distancia más larga de recorrido incrementa el número de puntos de oscilación. Arrastrar el control deslizante hacia la derecha para aumentar el número de puntos de oscilación. |
Aleatoriedad |
Controla la cantidad de variación de oscilación y recorrido. |
Configuración de extremos |
Superposición |
Extiende líneas de boceto más allá de sus extremos; arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la distancia de superposición. |
Anteposición |
Hace que las líneas de boceto se corten antes de tocar sus extremos; arrastre el control deslizante hacia la izquierda para aumentar la distancia de anteposición. |
Aleatoriedad |
Controla la cantidad de variación de superposición y anteposición. |
Como alternativa, pulse el recurso en el Administrador de recursos con el botón derecho del ratón y escoja Editar en el menú contextual. Puede eliminar o reemplazar también los estilos de boceto en el Administrador de recursos. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Eliminación o reemplazo de recursos.
