Opciones de renderizado de línea
Comando |
Ruta de acceso |
Opciones de renderizado de línea |
Vista > Renderizado |
Use las opciones de renderizado de línea para controlar la apariencia de líneas en los modos Línea oculta, Línea oculta de trazo y Polígono sombreado final. Esta configuración se aplica solo al dibujo actual y permanecen vigentes en el mismo hasta que se cambian. La configuración actual del renderizado de línea será guardada al crear una plantilla (consulte el tema Concepto: plantillas).
Pasos para definir las opciones de renderizado de línea:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de renderizado de línea, donde puede definir los parámetros correspondientes.
Parámetro |
Estilo de trazo |
Seleccionar el estilo de trazo para líneas ocultas cuando el modo Línea de trazo oculta está seleccionado. |
Sombreado de trazo |
Ajustar el control deslizante para seleccionar la forma en que se sombrean las líneas ocultas cuando está seleccionado el modo Línea de trazo oculta. |
Vista previa |
Muestra una vista previa de los parámetros seleccionados. |
Suavizado de ángulo |
Úselo para definir el ángulo que reducirá las líneas de faceta si escoge uno de los modos, Línea oculta, Línea de trazos oculta o Polígono sombreado (matizado) final. Si el valor es mayor que cero, se eliminarán las líneas de faceta que separen dos facetas de un objeto comprendido en el ángulo respecto el uno del otro.
Generar líneas de intersecadas |
Genera líneas donde las superficies en el dibujo se intersecan entre sí cuando se selecciona el modo Línea oculta, Línea de trazo oculta o Polígono sombreado final; para archivos más grandes con muchas superficies curvas, esta opción puede hacer más lento el renderizado.
Mostrar achurados tridimensionales |
El parámetro muestra los achurados tridimensionales en una vista renderizada de línea oculta.
Mostrar texto e indicadores |
El parámetro muestra el texto y los indicadores en la vista renderizada. Ocultar texto y marcadores puede reducir considerablemente los tiempos de renderizado. |
Bosquejar resultados en línea oculta (necesita el producto Design Suite) |
Especifica cuándo aplicar efectos de boceto a las líneas si está seleccionado el modo Línea oculta, Línea de trazo oculta, o Polígono sombreado final; ver Renderizado de bocetos. |
Estilo de boceto predeterminado del documento (necesita el producto Design Suite) |
Úselo para definir el estilo de boceto predeterminado de las líneas en caso de escoger el modo Línea oculta, Línea de trazos oculta o Polígono sombreado final. Consulte el tema afín, Renderizado de bocetos. Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editor de estilo de boceto, donde puede hacer modificaciones adicionales al estilo de boceto. |
